kuuluuko tuon pyörän pyöriä vai jotain outoa luvassa
f-19
Re: kuuluuko tuon pyörän pyöriä vai jotain outoa luvassa
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Viimeksi muokannut f-19, Ma Touko 30, 2011 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
jusa_71 kirjoitti:niinpä niin :wink:
olisko viisainta olla antamatta kommentteja jos ei tiedä asioista tuon taivaallista f-19 :wink:
Tosi tyhmän kuvan antaa itsestään kun väittää vastaan noin lapsellisen yksinkertaises asias.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
# 4490
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
joskus pienenä pentuna tuli oikeesti ihmeteltyä sitä kun radio-ohjattavissa autoissa (auton ollessa ilmassa) ne pyörät muuten pyöri eri suuntiin ja ennenkaikkea sitä että miten se härpäke sitten pystyi kulkemaan ollenkaan. :wink:
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
DIggItaLLr
Nyt v**tu :twisted:
Vietin koko viimeyön hereillä pohtien ja piirtäen paintilla sekä rakentamalla vessapaperirullista tasauspyörästöä.
Tulin seuraavaan johtopäätökseen:
Sinisillä nuolilla annetaan kuvakulmaan nähden subjektiivinen pyörimissuunta.
Matemaattiseti tarkastellessa momenttia täytyy silmät olla tasauspyörästön kohdalla. Momentti on pyörimisakselin suuntainen ja tasauspyörästö siirtää momentin vetoakseleille. Kuviteltava että pyörimissuuntaa tarkastellaan tasauspyörästöstä nähtynä, akselia pitkin ulospäin kohti rengasta.
Tilanteessa A:
Käyttöakseli on lukittu paikalleen ja momentti tuodaan pyörittämällä alempaa pyörää vastapäivään, tällöin ylempi pyörä pyörii tasauspyörästön rataston takia myöskin vastapäivään.
Subjeektiivisesti koettuna piirretystä kuvakulmasta pyörät pyörivät vastakkaisiin suuntiin.
Tilanteessa B:
Käyttöakseli tuo voimaa tasauspyörästöllä, jolloin pyörät pyörivät eri suuntiin vieden akselia ja sen päällää makaavaa ajeouvoa eteenpäin (etuvetoinen auto kyseessä).
Subjeektiivisesti nähtynä tästä kuvakulmasta, pyörät pyörivät samaan suuntaan.
et
Oikein tähtitieteilijä! Luulis hävettävän.
DIggItaLLr
Vitut häpeän :lol: , kunhan selitin ulisijoille miten asia on.
Yleisesti puhutaan aina subjeektiivisestä käsityksestä, mutta kerran täälläkin näkyy olevan assburger-tieteilijöitä, täytyy asia selventää absoluuttisesti oikeana.
Niin, ja voihan sitä saada bannia jos levittelee väärää informaatiota. :D
Se että miltä kantilta aikasemmat kirjoittajat asiaa tarkasteli, jääkööt sikseen. Kaikki sanottu on ollut faktaa, paitsi että kirjoittajat (minä mukaanlukien) ovat unohtaneet mainita tarkastellaanko asiaa subjeektiviisesta vai mateemaattis/absoluutt/fysikaalisesta näkökulmasta.
Internets on helevetin vakavaa liiketoimintaa.
Kuva liittyy, minä viimeyönä:
xkcd: Duty calls [386]
Tämähän on melkein yhtä hauska kun se helikopterivalolanka
f-19
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ja miksikös tasauspyörästölle välittyy voimaa, vaikka vaihde on vapaalla?
Hyvästä voitelusta huolimatta laatikon sisällä olevien osien välillä on kuitenkin kitkaa ja vähän voimaa pääsee rattaiden kautta välittymään, vaikka veto ei olisikaan päällä.
Ville Jouppi #1780
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ny pitää kaivaa 4x4 Lego auto ja tarkastaa et pyörikö takarenkaat jopa pakin suuntaan.. kun eturengasta pyrörittää eteenpäin.. Sevverran hilpeyttä edellä käyty keskustelu herätti.
DIggItaLLr
ped187 kirjoitti:Ny pitää kaivaa 4x4 Lego auto ja tarkastaa et pyörikö takarenkaat jopa pakin suuntaan.. kun eturengasta pyrörittää eteenpäin.. Sevverran hilpeyttä edellä käyty keskustelu herätti.
Juu kannattaa :lol:
Seuraavaksi täällä varmaan aletaan vääntä kättä magneeteista ja miten ne toimivat. :roll:
Muista tarkistaa toki onko Lego autossasi keskitasauspyörästö :idea: .
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Pyörivät magneetit on parhaita.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Auton ja Saapin kohdalta mallisarjaan kantaa ottamatta en osaa sanoa mitään, mutta mukulana ihmettelin kun nuhvin päälle tehty riukuvammas ojaa kaivaessani takapyörät ilmassa pyöritteli pyöriä mihin suuntaan sattui...
Useimmiten pyörät pyörivät eri suuntiin, joskus samaan suuntaan eteenpäin samalla nopeudella, joskus eri nopeudella, joskus taaksepäin ja joskus vaan toinen pyörä...
jarru ei olut kummallakaan puolella päällä eikä vaihde...
Selityksenä oli voimansiirron välykset ja kuluneet laakerit, ne kallistuskulmasta riippuen hidastivat pyörien ja välitysten toimintaa niin paljon, että tällaisia ihmeitä pääsi näkemään... :D
-------------------------8<----------->8--------
#1395
EtterociN
Viesti Kirjoittaja EtterociN »
empähän teiän saboista tiiä mut omassa pyörii apparin rengas "eteenpäin" ja Teuvon puoleinen on paikallaan.. jos pysäyttää apparin puoleisen niin YLLÄRI kuskin puoleinen lähtee rullaan.. jännää.. -.-' tämmöstä täälläpäin.
