Tonnarin moniurahihnasta kysymys
Vaihdettiin tuossa vm.95 aero tonnariin moniurahihna ( ja ohjainrullat), kun vanha oli pahasti kulunut ja rivahti reunastaan. No n.300km pääsi ajamaan, niin meni uusi hihna pitkittäissuuntaan keskeltä halki ja tietty pomppasi pois päältä.
Otin kännykällä kuvan tilanteesta ja menin pyytämään hihnaa takuuseen. No vastaus oli että kuvasta nähtävissä, että hihnapyörän uritettu pinta on selvästi kiillottunut (eli kulunut) ja se on aiheuttanut hihnan halkeamisen: ei takuuseen.
Foorumilta etsi toiminnolla kun hakee, niin kaikkialla puhutaan vulkanoinnin pettämisestä näissä tapauksissa, mutta nyt tuossa näyttämässäni kuvassa on kyse siis hihnapyörästä, joka on kiristimestä keulaan päin, (aivan sen vieressä).
- Ei siis kyse kampiakselin päässä olevasta pyörästä.
Kysymys onkin, että onko teillä tällaisesta kokemusta?
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
- "Kaasari"
Re: Tonnarin moniurahihnasta kysymys
Kiristinrullasta keulaanpäinhän on vesipumpun käyttöpyörä?
Olisi mielenkiintoistä nähdä se kuva...
Jos vanha hihna on ajettu loppuun niin siitä jää kumia niiden urallisten pyörien uriin, jopa urantäydeltä. Ja jos niitä ei putsaa pois niin...
#3167#
#3167#
Ostin muinoin tarvikehihnan -94 LPT manuaalisedaniin. Auton ruostesuojauksessa moniurahihna oli saanut osansa massasta ja siitä se sit sai alut ja rispaantui. Kesäkelillä vähän väliä ilmastoinnin mennessä päälle hihna loikki omia aikojaan, milloin yhden, milloin kaksi/kolme uraa sivuttain. Laitoin/laitatin sitä milloin tien päällä kompressorin hihnapyörästä, milloin korjaamolla kun alhaalta vaelsi. Lopputulos; kansipahvi uusiksi kun lämmöt pääsivät kerran karkaamaan hihnan pudottua kokonaan pois päältä. (=vesipumppu seis), Ei kestänyt korjaamolle asti paria kilometriä vaikka rullasin kone seis myötälettä enemmän kuin 4/5 matkasta.
Hommasin sitten kansipahvin vaihdon yhteyteen uuden hihnan marmoritiskiltä. Ongelmat loppuivat siihen paikkaan. Eli tarvikehihna ei ole välttämättä tehty samoilla spekseillä kuin uusi. (pituus, v-profiili, materiaali ...). Tämä on tosi pienestä kiinni.
Sinun tapauksessasi veikkaan että tarvikehihnalla ajelit. Hihna loikkasi kompuran käyttöpyörällä puoliväliin ja halkesi siinä epäsymmetrisessä väännössä keskeltä?
miten paljon parempi orggis hihna on jos siinäkin on massaa......kysyn vaan........
Sorry epäselvä selostukseni.
1) Auto oli massauksessa --> orkkishihna tuhoutui...
2) Hommasin tarvikehihnan --> poisajautumisongelmat --> kansipahvi loppupeleissä meni
3) Orkkishihna kehiin --> ei mitään ongelmaa vuosiin.
Eli aloittajan 300 km tapahtumat: Kompuralta hihna omille urilleen puoliväliin --> hihna halki.
On, ainakin kahden Motonetin myymän, muistaakseni "QH"- merkkisen hihnan osalta. Ensimmäinen halki keskeltä, toinen syrjemmästä. Hihnapyörien urat puhtaat ja varmasti kaikki linjassa sekä kiristin ehjä ja vaimenninöljynsä tallella.Mhirvi kirjoitti:Kysymys onkin, että onko teillä tällaisesta kokemusta?
Siihen aikaan Biltema mainosti hihnojensa olevan Goodyear- tavaraa ja hain sitten sellaisen joka pyörii ongelmitta tänäkin päivänä.
- "Kaasari"
Ja tuon hihnan myyjää voisi onnitella hyvästä näöstä.
Piti itse katsella kahdella eri koneella tuota kuvaa, käydä näöntarkastuksessa ja poiketa tihrustamassa pellin alla, mutta enpä minä tuosta uskaltaisi sanoa että hihnapyörä olisi harmin aiheuttaja.
Mutta onko nuo kököt kiristinrullassa hihnanjäämiä?
Haet varmaan jatkossakin samalta asiantuntijalta varaosat?
Kuin myös, en minäkään näe tuossa mitään erikoista.pandemon kirjoitti:Ja tuon hihnan myyjää voisi onnitella hyvästä näöstä.
Ei se saappi niitä hihnoja tee ite kuten ei montaa muutakaan osaa, joltakin toimittajalta ne sinnekin otetaan eli milloin miltäkin. QH, gates, goodyear jne... veikkaanpa että joko ura pyöriin jääny edellisestä kumia tai joku ulkopuolinen esine esim kivi mennyt väliin. Tai sitten on vain sattunut maanantai kpl hihnasta. Eli ei mitää tekemistä marmori tiski kamppeitten kanssa, hinta vain eri (joissain tapauksissa).
V-M
V-M
Tarkista myös, ettei kiristäjän ylä- tai alapultti ole löysällä ja kiristin pääsee heilumaan, joka voi aiheuttaa hihnan hyppäämisen.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Tässä vielä varaosaliikkeen tarkenne asiaan.
Mitenkähän tämä taustapuolen kuluminen selittäisi asiaa? muuten kun että ovat painaneet tuotetietonsa vesiväreillä
"Vielä sen verran tutkin asiaa että selkäpuoli on aivan kulunut n 1vk käytön jälkeen, tuollainen kuluma kuuluisi tulla noin 3v käytön jälkeen edes nimeä ymp tyyppitietoja ei enää näy.
-Mutta halkeaminen hihnalle ilman ulkoista tekijää on melkeinpä mahdottomuus."
#3167#
#3167#
Sopisiko ehkä kysyä että mikähän sen hihnan tuotemerkki oli?
Sopiihan se; QH lukee paketin päällä.
#3167#
#3167#
