kuskin oven lukko/lukitus
aamulla menin autolle ovet aukesi ,mutta kuulu outo naksahdus.. lopputuloksena palanut keskuslukon sulake.. noh uus sulake pakoilleen ja 2 x ovet auki ja kiinni ja taas sulake. mitä hajosi.. kuskin oven lukko ei tottele avainta ollenkaan.. vänkärin puolelta pääsee sisään.
Re: kuskin oven lukko/lukitus
Mikrokytkin luultavasti rikki sieltä lukkopesältä tai sitten johto ottaa maihin läpiviennin kohdalla.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
- "Kaasari"
Toimiiko sisäpuolen nappi?
On vuosia kun on viimeksi tullut purettua, mutta ainoa mikä tuolee tuosta mieleen on että oliskos lukkopesältä lukon käyttöosalle oleva muovinen tanko menny poikki tai irronnut ja jäänyt sopivasti jumiin. (Juu, kaukaa haettu, mutta jokuhan aina välillä voittaa lotossakin)
Tuossa tappauksessa sitten tuskin toimii sisäpuolen nappulastakaan. Ja yleensä sulake kestää avauspulssin verran vaikka olisi jumissakin, mutta tuo ettei toimi avaimellakaan...
Eikun pahvit auki ja vilkasemaan...
juu pitää ovipahvi irroittaa jälleen kerran.... joo nappi toimii ihan ok sisältä ....
tutkittua...
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... lukko.html
eli kuva röyhkeästi lainattua ,mutta vika on osa numero 12 yläpäässä eli oli irti kahvan päästä.
eli ostetaan hela hoito melkein helpompi vaihtaa paketttina ku erikseen irroitella.. taikka sitten hyvä osa nro12.
