Hifiasiaa
Hifiasiaa
9000 CSE A50 vaihtui vanhempaan -97 CS malliin ja musiikinkuuntelu muuttui myös oleellisesti:
A50 mallissa oli ainakin vahvistin apparin penkin alla, mutta takakajareita en muista? Oliko 6x9? Oliko muovissa kiinni, vai pellissä? (6 mutteria) nykyisessä vehkeessä 6" yksitie kiinni muovissa.
Eli tarkoituksena päivittää nykyiset kilkuttimet jotakuinkin samanlaisiksi kuin A50 hifit
Jos joku muistaa tuon A50 mallin Saab Audio Systemin, niin infotkaapas.
Ja vielä mielipidemittaus: Kummat on takana paremmin paremmin soivat: 6x9 3-tie, vai 6,5" kovapuhujat?
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Re: Hifiasiaa
Laadukkaammat, koosta/muodosta riippumatta.jarmop kirjoitti:Ja vielä mielipidemittaus: Kummat on takana paremmin paremmin soivat: 6x9 3-tie, vai 6,5" kovapuhujat?
Re: Hifiasiaa
Viime viikolla laittelin omaan tonnariini uudet 6x9:t taakse. Orkkispaikat ovat juurikin 6x9 ja ne ovat kiinni kuudella mutterilla, muistaakseni pellissä.jarmop kirjoitti:9000 CSE A50 vaihtui vanhempaan -97 CS malliin ja musiikinkuuntelu muuttui myös oleellisesti:
Purkasin samalla juurikin tuon Saab Audio Systemin pois, eli kahden DIN-paikan viritelmän jossa ylempänä kasettipesä/viritin ja alla CD-soitin. Jos olet kiinnostunut niin voin sen sinulle kaupitella. Takana oli Saab Audio Systemissä Luxorin 6x9:t, mutta ne olivat sen verran hapokkaat ettei niitä enää myydä voi. Kuitenkin vahvistin ja molemmat soittimet minulta löytyy, tosin vahvistin on vielä autossa kun ei samalla reissulla jaksanut penkkiä irroitella. Edessä oli joku kiinassa valmistettu 4" erillissarja ilman erillisiä jakosuotimia.
SAAB 9-5 Aero -05
Re: Hifiasiaa
"Viime viikolla laittelin omaan tonnariini uudet 6x9:t taakse. Orkkispaikat ovat juurikin 6x9 ja ne ovat kiinni kuudella mutterilla, muistaakseni pellissä."
Oliko takana vain 2- tie 6x9? Ei siis mitään ylimääräistä bassokaiutinta?
Jäsen: #2563
Re: Hifiasiaa
Kyllä juu. Minulla on jossain tuon Saab Audio Systemin kytkentäkaaviot yms. pdf:nä. Voin laittaa nettiin tarjolle jos kiinnostaa lueskella.jarmop kirjoitti:"Viime viikolla laittelin omaan tonnariini uudet 6x9:t taakse. Orkkispaikat ovat juurikin 6x9 ja ne ovat kiinni kuudella mutterilla, muistaakseni pellissä."
SAAB 9-5 Aero -05
Re: Hifiasiaa
Tai jos viitsit, niin laitatko meilillä jarmo (at) pasanenservice.fiJyrchi kirjoitti:Kyllä juu. Minulla on jossain tuon Saab Audio Systemin kytkentäkaaviot yms. pdf:nä. Voin laittaa nettiin tarjolle jos kiinnostaa lueskella.jarmop kirjoitti:"Viime viikolla laittelin omaan tonnariini uudet 6x9:t taakse. Orkkispaikat ovat juurikin 6x9 ja ne ovat kiinni kuudella mutterilla, muistaakseni pellissä."
Jäsen: #2563
Re: Hifiasiaa
Tämä selvä, pistän kohtapuoleen tulemaan!jarmop kirjoitti:Tai jos viitsit, niin laitatko meilillä jarmo (at) pasanenservice.fiJyrchi kirjoitti:Kyllä juu. Minulla on jossain tuon Saab Audio Systemin kytkentäkaaviot yms. pdf:nä. Voin laittaa nettiin tarjolle jos kiinnostaa lueskella.jarmop kirjoitti:"Viime viikolla laittelin omaan tonnariini uudet 6x9:t taakse. Orkkispaikat ovat juurikin 6x9 ja ne ovat kiinni kuudella mutterilla, muistaakseni pellissä."
SAAB 9-5 Aero -05
Re: Hifiasiaa
Moi,
Vieläkö sulla on soitin myynnissä?
Jäsen: #2563
