pyyhkijät pyyhkii koko ajan
ernlahti
Viesti Kirjoittaja ernlahti »
Keksiikö kukaan, missä mahtaa olla vika ,kun pyyhkijät lähtee heti käyntiin, kun auton käynnistää tai viimeistään kun käyttää pyyhkijöitä. Sulakkeen kun ottaa vähäksi aikaa pois niin toimii hetken oikein, mutta saattaa taas yhtäkkiä lähteä pyyhkimään, katkasijasta sitä ei saa pysähtymään, ainoastaan sulakkeen poisto autaa hetkellisesti, onko vika vivussa..auto saab 9000cs vm-92
Jartsu
Re: pyyhkijät pyyhkii koko ajan
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Kyse on siis tuulilasinpyyhkijöistä? Ruiliiko samalla pissapojasta nestettä "säiliön tyhjäksi"?
Jos ajovalojen pesureissa oleva diodi vikaantuu sopivasti, seuraus on että tuulilasinpyyhkijä + pissapoika jäävät päälle kunnes katkaisee virran.
Tuon voisi testata nyppäämällä kummastakin ajovalopesurista virtapiuhan irti yksi kerrallaan. Jos ongelma poistuu jomman kumman irroittamalla, niin ei muuta kuin uutta diodia kolvailemaan (keltainen johto). Hakusanalla "diodi" löytyy aiheesta enemmän...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
