Moro,
Hommasin tonnariini taannoin uuden tuon valonvaihtoreleen kun pitkät valot eivät toimineet ja samalla myös valojen kytkennöissä ilmeni jotain hämärää. Pitkät valot korjaantuivat tuolla releellä mutta valojen kytkin tuntuu olevan vieläkin sekaisin.
Eli, valokytkimessähän on kolme asentoa:
V : Huomiovaloasento/pois jos sulake on pois
K : Parkkiasento ( pelkät parkit )
O : Ajovaloasento
Minulla palaa lyhyet myös tuossa parkkiasennossa, eli tuota pelkkää parkkiasentoa ei ole olemassakaan. Noh ostin uuden kytkimen siinä toivossa että siinä olisi jotain vikaa, mutta ei. Onko tähän kellään olemassa järkevän oloista ratkaisua eli mikä siinä voisi olla? Maavika, tai jotain?
- Jyri
Valoista
Re: Valoista
Ajovalokytkin voi temppuilla jos sinne on kerääntynyt kosteutta. Itsellä oli sen takia jotain outoa valovikaa, korjaantui kun kuivui.
Sellanen tuosta tulis mieleen että olis jotenki ranetettu tonnarin alkuperäistä huomiovalokytkentää, siinähän kytkeytyy parkeille virta jos huomiovaloasento on toiminnassa (huomasin kun kytkin piuhat saadakseni tämän toiminnon omaani).
Ilmeisesti valot on aikasemmin kuitenkin toimineet oikein myös parkkiasennossa, eli pelkät parkit? Ja ongelma tullut releen vaihdon jälkeen?
Re: Valoista
Uusi valokytkin kokeiltu, ei korjaantunut. Ei, vika oli ennen releenvaihtoa ja releenvaihdon jälkeen eli ne molemmat on nyt kokeiltu. Mikä tuo huomiovalosulake oli, voisin sitä tutkia vielä? Taitaa löytyä ohjekirjastakin..
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Valoista
Voi olla kaukaa haettu, mutta missä kunnossa se valokytkimen liitinmuovi? Ettei oo keränny kosteuden mukana likaa ja nykysin sellanen ohkanen kostea vana yhdistämässä ajovalo- ja parkkiliitännät? Olis mahdollista mutta erittäin epätodennäköistä. Ennemmin ajattelis vian olevan vaikka maadotuksessa eli sen puutteessa...
Saattashan siellä olla jossain hieno ranetus, jos ei oo tehtaalta lähtiessä ollu huomiovalokytkentää tehtynä ja laitettu piuha parkkien ja ajovalojen piuhojen väliin... (ite laitoin alkuperäsen kaavion mukaan ja toimii kuten pitää, en tosin huomiovaloasentoa laittanut ajovaloille vaan talmuille)
