Tonnarin öljyvuoto
tuhojuho
Tonnarin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Kuinkas iso homma on vaihtaa kampiakselin stefa tonnariin? Alkaa pikkuhiljää nyppimään, kun piha on kyllästetty öljyllä. Tallin puutteen takia jää varmaan kylläkin keväälle, joten pystyykö antamaan minkäänlaista ensiapua, että vähenis edes pikkaisen.
ASTech
Re: Tonnarin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja ASTech »
tuhojuho kirjoitti:Kuinkas iso homma on vaihtaa kampiakselin stefa tonnariin? Alkaa pikkuhiljää nyppimään, kun piha on kyllästetty öljyllä. Tallin puutteen takia jää varmaan kylläkin keväälle, joten pystyykö antamaan minkäänlaista ensiapua, että vähenis edes pikkaisen.
Vaihdelaatikko täytyy saada 15cm irti lohkosta(kytkin ja vauhtipyörä taytyy ottaa pois). Todennäköisin syy ovat kuitenkin kotelon löysällä olevat pultit. (veikkaan siis, että vuoto on vauhtipyörän päässä?) Stefa kannataa joka tapauksessa vaihtaa, jos hommaan ryhtyy. Noin 8 h homma kaikkineen, joista 1,5 h:ta menee startin kanssa tapellessa :evil: :D
900C -86
ASTech
Niitä löysiä pultteja on sitten siellä uumenissa lisää jokunen.
900C -86
Ensiapuneuvoja kysyttiin, toki niitä pultteja on enemmänkin. Minulle riitti tuon yhden kiristäminen toistaiseksi, 16 tkm laippapultin kiristämisen jälkeen ajettu, ei ole alkanut merkkaamaan parkkiruutua uudestaan. Kannetiiviste kylläkin on vaihdettu.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaverin pitkälohko tonnari rupes valuttaa eilen ihan noronaan öljyä.
Vuotopaikka näyttää olevan lootan ja koneen välistä ja sieltä öljypohjan takakorvakkeen ja apuakselin välimaastosta.
Vuotaako kampuran stefa noin "taakse" vai onko muita potentiaalisia syyllisiä?
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
ahtimen öljyputki?
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Joo näin kävi tosiaan. Matka-ajossa tuli annettua vähän reilummin vauhtia tonnarille.. kotipihassa kun oltiin, rupes öljynpainevalo välähtelemään.. ja kuului jännää sitinää kannen tuntumasta.. auto seis ja katoin öljyt, niin eihän siellä ollu kun pikku tira öljyä. Check oil level ei toiminut missään vaiheessa?
Meniköhän nyt paikat remonttiin vai mitä? Tänään tonttu kuullosti ihan normaalilta kun sai öljyt sisuksiin. Alakerta kuullostais normaalilta. Öljyä tosiaan rupeaa valumaan pikkuhiljaa tuolta j0nen kuvailemalta alueelta kun kone käynnissä...
Saab 9-5 Aero -00
Hane_81
voipi se ite ö-paineanturiki porsia tollee että päästää läpitte...eli tsekkaas myös se
628hv/650Nm
Tero
Jostain laturin juurisesta joku banjo tiiviste repeytynyt kuulemma, eli turbon öljyputkesta vissiin? Mitähän vauriota mahollisesti kerenny tulla jos semmonen leviää?
Saab 9-5 Aero -00
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tero kirjoitti:Jostain laturin juurisesta joku banjo tiiviste repeytynyt kuulemma, eli turbon öljyputkesta vissiin? Mitähän vauriota mahollisesti kerenny tulla jos semmonen leviää?
Juu, turbon tuloöljyn putki menee sinne lohko "taakse" tuossa pitkälohko B234:ssä. Ei kait siinä ole kuin korkeintaan turbo ottanut itseensä voitelun puutteesta jos vuoto ei ihan järjetöntä ole ollut ja ei ihan kuivalla koneella ole tullut ajeltua.
Ihana paikka askarrella sitä banjoa pois sieltä. Orkkisputkea on sitten aika turha sinne takaisin tunkea vaikka jostain ehjän löytäisitkin, käyt teettämässä jossain Hi-Flexillä tms. teräspunotusta teflonlerssistä taipuisan ja passelin mittaisen letkun, niin on tulevaisuuden turbojumpat huomattavasti mukavampia suorittaa :)
EDIT: Joo, ja varo niitä akun napoja kun heilut sen teräspunosletkun kanssa konehuoneessa. "Sopivasti" akun napoihin osuva ja siten oikarin muodostava letku palaa puhki, mikä on kovin ikävä havaita vasta sitten kun sen on pultannut paikoilleen... Näin siis kävi "yhelle kaverille" joskus satavuotta sitten pitkälohkotontun öljyputken vuotoa fiksaillessa... :roll:
Tero
Vuoto on paikattu uudella teräspunosletkulla... Mutta porsporsporspors... Ei oikein edelleenkään tahdo ottaa kierroksia ja hyytyilee, vääntöä ei tunnu olevan ja koneesta kuulkuu jännää sivuääntä, ei niinkään kilkatusta vaan jonkinmoista sitinää.. eli koneko on kaput ?
Saab 9-5 Aero -00
j0ne
Veikkaan turboa sivuäänen tuottajaksi mutta paha sanoa miksi ei kiertäisi
Tero
Vähän tilanne päivitystä, kävin juuri ajamassa tonnarilla reilun tunnin ja toimi ihan normaalisti, ei sivuääniä , ei mitään oireita.. Kun vikaa ei olisi ollutkaan. Eli mitään kone vikaa ole...
Todennäköisesti öljy, mikä on roiskunut holtittomasti ympäri konetta aiheutti jonkinlaisen häiriön. johonkin anturiin. Vai tuleeko jotain muuta mieleen?
Saab 9-5 Aero -00
