eturengas kuluu sisäreunasta..?
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mitä tapahtui.. vaihdoin etuvasemmalle ne tukivarren alumiinipalat+ison poikittaispuslan ja etuoikealle vain sen poikittaispuslan. Vasemmalla oli alumiinipalat aivan sirpaleina.
Nyt kuluu rengas vasemmalla aivan törkeesti sisäreunasta ja auto tärisee(120km/t)+ratti vipattaa(aina). Nivelissä ei minkäänlaista klappia. Muuttuiko rengaskulma nyt jostain syystä radikaalisti vai onko auraukset joskus säädetty päin peetä.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Naxu
Re: eturengas kuluu sisäreunasta..?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Aurauskulmat mennyt keturalleen. Kannattaa säätää, tai ainakin mitata pian. Veikkaan että haritusta löytyy.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Omassa tonnarissa eturengas kului samalla tavalla. Edellinen alatukivarren puslien vaihtaja oli laittanut etupuslan alumiiniholkit väärin, jolloin alatukivarsi työntyi ulommas -> rengas kallistui sisäänpäin -> alkoi kulumaan sisäreunasta.
Niiden holkkien tasainen syrjä pitää olla apurunkoa vasten.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Vai menikö se kumipusla väärinpäin, eli aukkopuoli eteenpäin?
himmee
Mittasin kyllä vielä varmuudeksi, että tukivarsi on yhtä kaukana rungosta, kuin toisella puolella. Ja holkit on kyllä oikein päin. Kumipusla on oikeinpäin.. :)
CDTA
No hemmetti...ei tuossa pitäis mikään oleellisesti kulmiin vaikuttava muuten muuttua.
Oliko pyörä irti, ettei vanteen ja navan väliin olis mitään jääny..hetkinen...kerroit että ne alumiinit oli ihan sirpaleina. Mitä luulet, oliko ne enemmän palasina kuin normaalisti. Eli niin että ne rinkulat kyllä sieltä häviää, mutta siellä alatukivarren ja palkin välissä on kuitenkin tavaraa niin kuin ehjissäkin, ja pultit oli tiukalla.
Muuten en tiijä, jotainhan sieltä on väkisinkin hajonnu jos kaikki on kasatessa menny ok :?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mitäpä tuossa nyt on spekuloitavaa? Käytännössä auraus voi muuttua aina kun sieltä käyttää pultteja auki.
Tällä kertaa muuttui niin paljon, että alkoi syömään renkaita.. Eli ensin kotona tarkistus että kaikki asiat on paikallaan, oikein päin ja oikealla tiukkuudella, sitten kulmien säätöön ja valmista tuli.
Ville Jouppi #1780
himmee
CDTA kirjoitti:No hemmetti...ei tuossa pitäis mikään oleellisesti kulmiin vaikuttava muuten muuttua.
Kyllähän ne oli tiukat ne pultit, et kait siellä välissä oli tavaraa. Eikö aurauksen kumminki pitäisi olla aika reippaasti pielessä, et tuolla tavoin käyttäytyis? Nyt välillä tuntuu et rengas aivan muljahtelee alla... kääntäessä tietysti.
CDTA
Eiku tuli vaan sellanen mieleen että jos ne alumiinit olis ohentunu tai jopa puuttunu kokonaan, ja pyöränkulmia olis sitten säädelty sen mukaan...
Pelkästä aurauksesta siinä ei ole kyse, kun eihän ainoastaan toinen pyörä voi aurata ja kulua.
Minuteman
himmee kirjoitti:
Tontun etualatukivarsien takapuslat ovat kiinnitykseltään eli pultinreijiltään niin väljiä että niillä on mahdollista saada etupään kulmat hyvinkin pieleen, aurauksen lisäksi mukaanlukien pyöränsiirtymän, sekä casterin eli etutolpan pystykallistuman auton pituussuunnassa. Asiaa voi havainnollistaa itselleen kiristämällä takahelan kiinnitykset niin että tasopinnat ovat vastakkain mutta eivät vielä lopullisesti kiristettynä, ja tämän jälkeen kiskomalla pyörännavasta auton pituussuunnassa eestaas. Liike on melkoinen ja jo silmällä sen näkee.
Mutta tehtaalla ovat olleet sen verran fiksuja että etualatukivarren kiinnitystä varten on auton pohjassa, sekä takapuslan helan korvakkeiden päälle tulevassa kiinnityslevyssä kohdistusreijät, ja samat reijät löytyvät jopa tarvikepuslista. Näitä muistaakseni 5-6mm reikiä ja sopivia tuurnia, kuusioavaimia tai tai muuta sopivaa puikkoa käyttäen saa takapuslan kiinnityksen sille tontille mihin tehdas on sen suunnitellut ja jonka pohjalta muita säätöjä on mahdollista tehdä oikein. Aina on toki mahdollista että uudessa (tarvike)puslassa keskihelan vulkanointi ja keskitys ei ole osunut ihan jetsulleen.
himmee
Ahaa! Hienosti kerrottu! Tuo täytynee tehdä uudelleen.. =)
