9000 vm 1995 CS automaatti ei starttaa
Vaimo ajoi auton kaupan pihaan ilman ongelmia. Kun matkaa piti jatkaa, auto ei starttaa ollenkaan. Valot ja virrat näyttää tulevan normaalisti päälle, mutta ei mitään kun yrittää startata. Vaihde on P-asennossa kuten pitääkin ja ajonesto on kytketty useampaakin otteeseen pois päältä. Starttikin on kuulemma vaihdettu tuossa 150tkm kohdalla. Nyt mittarissa 250tkm.
Virtalukossa ei ole ollut toimintahäiriöitä, ainakaan tähän saakka. Sulakkeet OK. Onko releitä jemmattu muuallekin kuin hanskalokeron taakse.
Tuolla se auto vielä kaupan pihalla näköttää....
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
Re: 9000 vm 1995 CS automaatti ei starttaa
kokeiles uudestaan keppiä P asentoon.....
mulla teki 2 kertaa sen ettei lähteny starttaamaan.. poistui virtalukon kunnostamisella..
Eli siis startti ei pyöritä kun käännät avaimesta?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Mulle teki saman tempun ja ongelma poistu toviksi kun laitoin lisämaan akusta koneen nostokorvaan... no lopulta sekään ei enään auttanut vaan startti sanoi kokonaan sopimuksen irti.
Voihan sitä kokeilla myös N-asennossa. Josko olisi asentokytkimessä vikaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Vaihdekeppi on ollut monessa eri asennossa montakin kertaa. P ja N- asennoillakaan ei lähdekäymään. Ei vaikka avaintakääntäisi ja liikuttaisikin vaihdekeppiä samalla kertaakin. Tota kokeiltu monta.... monta kertaa. Missäs kohtaa se tunnistin on, niin katson sen vielä tarkemmin huomisella?
Samaten ajonestoa. Hälytin näyttää toimivan niin kuin pitääkin.
Avaimesta käännettäessä ei startissa tapahdu oikeastaan mitään. Mihin startin navoista pitäisi olla virtaa, kun avaimesta kääntää? Näytti siltä ettei virta vaan olisi tullut startille ollenkaan, kun mitattiin.
Mitään vastaavaa ongelmaa ei ole ollut kertaakaan, joten en usko virtalukon pohjavikaan nyt.
Auto nyt hallissa trailerikuljetuksen jälkeen ettei nulikat hajota sitä
Jos virtalukon pohjaa ei ole vaihdettu, niin vaihda se, koska tulee kuitenkin seuraavan 50tkm aikana eteen. Pohja voi hajota kerrasta tai pikku hiljaa oireilemalla. Virtalukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä mekaanisesta lukkopesän ongelmista.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Virtalukon pohjassa vika on. Mittauksilla todistettu.9000LPT kirjoitti:Jos virtalukon pohjaa ei ole vaihdettu, niin vaihda se, koska tulee kuitenkin seuraavan 50tkm aikana eteen. Pohja voi hajota kerrasta tai pikku hiljaa oireilemalla. Virtalukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä mekaanisesta lukkopesän ongelmista.
Motonetissa saa näköjään uusia 59,90€:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8641
Onkos ne aivan vastaavia ja kestääkö ne myös? Onko muita ehdotuksia hankintapaikaksi?
lemiltä heti uusi 50e
