Minulla on Saab 9000 2,3lpt vm-94 jonka ACC on alkanut reistailemaan. Eilen kesken ajon siirtyi ACC itsekseen OFF-asentoon, mutta suostui siirtymään uudelleen AUTO asentoon, kun rämppäilin AUTO-nappia.
Tänään ACC ainoastaan hetken käytti AUTO-asennossa, muutoin pysytteli OFF-asennossa. Tällöin siis OFF-napin ledi palaa ja muuta ei tapahdu. Hiukan haittaa ajamista näin syyskosteilla keleillä, kun tuulilasi on huurussa kaiken aikaa... En löytänyt korjausohjeita vastaavaan vikaan, onko kellään ideoita?
ACC pysyttelee OFF-asennossa
Re: ACC pysyttelee OFF-asennossa
onko kalibrointi suoritettu?
Ohjelmoinninkin voi yrittää poistaa AUTO+OFF yhtäaikaisesti pohjaan
Jos auton akkukin on kunnossa, niin sitten vika on melko varmasti ACC-paneelissa.
DIggItaLLr
Hyvin varmasti vika ACC:n paneelissa.
Kokeile toisella paneelilla.
ACC heräsi taas henkiin tänään ja ajoin kalibroinnin, joka näytti 0-vikaa. Akku on vaihdettu pari kuukautta sitten ja auton näyttökin näyttää noin 11V jännitettä, joten huonosta jännitteestä ei pitäis mennä OFF:lle.
Ilmeisesti ACC:n yksikössä on joku kosketushäiriö, joka välillä ohjaa OFF asentoon ja välillä taas toimii moitteetta. Tosin en ole kaivanut yksikkö irti, joten liittimienkin kunto on arvoitus. Mut pitää ilmeisesti alkaa metsästämään uutta ohjausyksikköä.
Kiitos kaikille vinkeistä.
Saab 9-5 Aero Wagon -01
Saab 9000 CS 2,3lpt -94
Moottorin käydessä ajotietokoneen jännitenäytön tulisi näyttää lähemmäs 14 Voltin lukemia.ScubaPro kirjoitti:Akku on vaihdettu pari kuukautta sitten ja auton näyttökin näyttää noin 11V jännitettä, joten huonosta jännitteestä ei pitäis mennä OFF:lle.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jäikös siihen näyttöön se alin jännite, missä auto hörähti käyntiin...?
Ja jos tämä jännite menee liian alas, niin taitaa olla uuden akun hommaaminen
edessä.
Muistaakseni sytytyskasetti ei tykkää kovin alhaisista jännitteistä, airbagista
puhumattakaan.
edessä.
puhumattakaan.
