tonnari tuli taloon
Re: tonnari tuli taloon
check engine -valo syttyi taas. Mistä tietää, mitä se tarkoittaa?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
vikaa jossakin...
joo mutta onko joku laite millä vian saa määritettyä? Uskaltaako tuolla ajaa?nalleolut kirjoitti:vikaa jossakin...
vissiin ku pitää virtoja päällä rupiaa CE valo vilkuttamaan koodien lukua varten ja ne pystyy tulkitsemaan ... en oo itse vielä perehtyny tonnisen lukuun...
Käännä virrat päälle ja anna olla. CE-valo syttyy, sammuu, syttyy uudestaan ja palaa pari sekuntia, sammuu pariksi sekunniksi ja vilkuttaa sitten vikakoodin.
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
En muista ihan varmaksi miten toi alun syttyy/sammuu meni, mutta laske ne vilkutukset kuitenkin. Sieltä tulee vikakoodit yksi kerrallaan ja vilkuttelu jatkuu aina alusta kunnes käännät virrat pois.
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
7 kertaa vilkutti check engine -valoa kun laitoin virrat päälle ja odotin. Mitä tuo adaptation tarkoittaa?
ETSI nappulan takaa löytyi vastauksia vaikka kuinka..
mutta kokeile tätä:
Sopeuttamisen kanssa ongelmia, ota akku toviksi (15-30min) irti ja baanalle pommittamaan, normaalisti asettuu tuolla.
mutta kokeile tätä:
ajettu parin sadan kilometrin reissu, ohituskiihtyvyys oli ihan kohdillaan. Ainoa vaan, että Check engine -valo paloi koko ajan. No, huolto saa korjata vian, mikä sitten onkaan.
viikossa ajettu 1000 km ja hyvin on toiminut. Mutta mistä johtuu täristys tyhjäkäynnillä (hiukan alle 1000 rpm)? Se on vaivannut ostosta alkaen.
Tonnari hankittu minunkin talouteen. Fiatin jälkeen tuntuu jotenkin autolta
Bensapumppuvika tosin ilmeni kaupan kylkiäisenä lähes välittömästi. Sammuu kun tankissa n 20 l jäljellä. Hetken kun odottelee niin käynnistyy taas. Täydemmällä tankilla ei ongelmia. Vissiin tyyppivikoja ja vm 91 CC on siis kyseessä.
moottorin alapään tyynyt eivät enää ihan 100% ja yläpään "reaktiotangon" kumit vaihdettu järeämpiin/korjattu sikaflexillä. aika normaalia, jos multa kysytään. tämä siis yksi vaihtoehto, jos käyntiääni on muutoin normaali.mazeos kirjoitti:viikossa ajettu 1000 km ja hyvin on toiminut. Mutta mistä johtuu täristys tyhjäkäynnillä (hiukan alle 1000 rpm)? Se on vaivannut ostosta alkaen.
Onko tasapainoketju paikoillaan vielä? Jos siellä on hampaat siliänä ja ajoitus pielessä ni voi kans oireilla noin.mazeos kirjoitti:viikossa ajettu 1000 km ja hyvin on toiminut. Mutta mistä johtuu täristys tyhjäkäynnillä (hiukan alle 1000 rpm)? Se on vaivannut ostosta alkaen.
Poistosta löytyy haulla juttuu.
