9000 laakeri ääntää mutta kumpi puoli?
jesse_hiltunen
Viesti Kirjoittaja jesse_hiltunen »
Eli laakerin ääntäminen olisi kyseessä näin amatöörin korvalla, kahinaa kuuluu ajettaessa oikealle kääntyviin kaarteisiin, hiljaisissa nopeuksissa äänikin luonnollisesti hiljaisempaa.. Loogisesti ääni kuuluisi vasemmasta etupyörästä mutta löytyykö tähän jotain niksiä millä voin varmistua asiasta, etten turhaan vaihda molempia laakereita, kun ne ei kuitenkaan ilmaisia ole..
9000 CSE 2.3T ''Aero'' vm.97
Kilosta alkaa ilo!
#5655
Pöhkis
Re: 9000 laakeri ääntää mutta kumpi puoli?
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Kokeile nostaa pyörä ilmaan ja kokeile välystä. Ainakin tuolla saa selville jos laakeri on ihan paskana niinkun itsellä joskus.. :D
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jesse_hiltunen kirjoitti:Eli laakerin ääntäminen olisi kyseessä näin amatöörin korvalla, kahinaa kuuluu ajettaessa oikealle kääntyviin kaarteisiin, hiljaisissa nopeuksissa äänikin luonnollisesti hiljaisempaa.. Loogisesti ääni kuuluisi vasemmasta etupyörästä mutta löytyykö tähän jotain niksiä millä voin varmistua asiasta, etten turhaan vaihda molempia laakereita, kun ne ei kuitenkaan ilmaisia ole..
Vasemman puolen laakeri ääntää,jos oikealle kaartaessa ääni voimistuu!
Helppo paikallistaa laakeri vika,vuoronperään kaartelemalla
molempiin suuntiin ajossa,ulkokaarteen puolella viallisen laakerin ääni voimistuu ja
sisäkaarteen puolella pienenee. :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
jannevillepetteri
näinhän se yleensäkin on,sen puolen laakeri jonne kallistus kohdistuu niin viallinen löytyy.Kannattaa kokeilla lämpötiloja ajon jäljiltä myös.Mutta kyllähän sökön laakerin jo huomaa pienestä välyksestä.
Jasse-setä
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
Nosta akseli ilmaan ja pyöritä rengasta kädellä reippaasti samalla pitäen kiinni jousesta toisella kädellä. Tunnet selkeää värinää käteesi jos laakeri on valmis.
Edellytyksenä on tietysti, ettei jarrut laahaa aivan kamalasti.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
palathan voi kätevällä ranneliikkeellä pyöräyttää pois jos se dg:n tekoa haitannee.
yleensä pelkästään pyöräyttämällä pyörää kuulee äänestä kumpi on sökö
sedaneiwagon
etupyörän laakerin vian saa selville parhaiten,kun nostaa pyörän pukille ja laittaa moottorilla 100 km/h vauhtia. jyrisee ,jos on viallinen.
takapyörän kurvailemalla :ulkokaarteen puoli ääntää.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ecopower
sedaneiwagon kirjoitti:etupyörän laakerin vian saa selville parhaiten,kun nostaa pyörän pukille ja laittaa moottorilla 100 km/h vauhtia. jyrisee ,jos on viallinen.
noinkin ehkä laakerivika selvinee! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Centar
Viesti Kirjoittaja Centar »
Osaisittekohan antaa neuvoa omaan tapaukseeni? Ajoittain voimakasta vinkuvaa ääntä kuuluu etupäästä, minusta ehkä ennemmin kuskin puolelta, mutta varmaksi en sano. Edestä se kuitenkin kuuluu.
Ääni ei todellakaan kuulu aina. Yleensä ääni katoaa jonkin matkaa ajettua. Ääni kuuluu yleensä erityisesti käännyttäessä. Kyseessä ei ole ohjaustehostimen ääni, sen erotan kyllä. Syksyn mittaan ääni on voimistunut vähitellen ja kuuluessaan on todella ärsyttävä, vaimoa huolettaa koska tuo leviää siihen paikkaan. Itse olen vähän rauhallisemmalla mielellä eikä huvittaisi talvikelillä remonttikaan. :wink:
Alkaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että pakko tehdä jotain. En haluaisi vaihtaa väärää osaa, koska laakerit varsinkin maksavat kuitenkin vähintään n. 100e.
Vian ollessa päällä vinkuminen kuuluu aina kun pyörä pyörii, ei riipu lainkaan kierrosluvusta, eikä myöskään nopeudesta juurikaan. Ennemminkin kovissa nopeuksissa ääni poistuu, saattaa tosin peittyä moottorin ääneen ja nastarenkaiden ropinaan. Ääni tuntuu häviävän esim. mutkan tai risteyksessä kääntymisen jälkeen.
Useamman kerran kun vika on ollut päällä olen ajon päätteeksi kokeillut jarrulevyä muita metalliosia joihin nyt pääsee käsiksi kun pyörä osoittaa suoraan. Jarrulevyt ovat olleet molemmilla puolilla noin kädenlämpöiset (normaali kun jarruja on kuitenkin hieman käytetty?) ja muut osat kylmiä.
Auto on -97 2.0t ja on varustettu ABS:llä. Mistä uusi laakeri, ja tarvitaanko jotain tiettyä työkalua? Liittyykö hommaan jotain erityisiä niksejä tai vaaran paikkoja?
tepu50
Viesti Kirjoittaja tepu50 »
Pitkäikäisiä on tonnarin alkuperäislaakerit.91 2,3 TA olen ajanut 440 tuhatta kaikissa pyörissä laakerit alkuperäiset eikä vieläkää ole kuulunut laakereitten kulumisääniä.
sedaneiwagon
Centar kirjoitti:Osaisittekohan antaa neuvoa omaan tapaukseeni? Ajoittain voimakasta vinkuvaa ääntä kuuluu etupäästä, minusta ehkä ennemmin kuskin puolelta, mutta varmaksi en sano. Edestä se kuitenkin kuuluu.
Voi olla jotain jarrukilven ja levyn välissä,esim puhki ruostuneet kilvet voi olla vääntyneet ja hiekan jyviä välissä.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
