Oven sisäkahva lakkasi toimimasta
Oven sisäkahva siis lakkasi toimimasta, ulkokahva toimii.
Lueskelin haulla löytyneitä juttuja, mutta niissä tuntui ongelmana olevan lähinnä ulkokahva ja lukkosylinteri.
Nyt kaipaisin pikaisesti vain parhaat vinkit kuinka tuon sisäkahvan saisi jälleen toimimaan moitteettomasti.
Ilmeisesi ovipahvi irti, purkaa sisäkahvan ja lukkosalvan väliltä siihen liittyvät jutut, pestä kunnon pesuaineella ja sitten jotain rasvaa (epäilen että mahdolliset alkuperäisten vaseliinien tms jäänteet + 23 vuoden aikana tulleet pölyt saattavat joissain kohti vaikeuttaa mekanismin liikkumista)? Mitä rasvaa toimenpiteen suorittaneet suosittelevat?
Onko ovipahvin irrottamiseen jotain nopeuttavia niksejä? Mitään klipsuja en haluaisi hajottaa eikä niitä (vielä) ole hyllyssä.
Tässä vaiheessa ei siis vielä käydä koko lukkomekanismia läpi vaan talven yli tarvitsee saada sisäkahva toimimaan ettei tarvitse avata ikkunaa ja aukoa ulkokahvasta
Kesällä sitten voisi käydä kaikkien ovien mekanismit paremmassa säässä läpi...
Re: Oven sisäkahva lakkasi toimimasta
itsellä oli joskus takaoven sisäkahvan ja lukon välisestä tangosta irronnut yksi kiinnike, jolloin sauva oikeni liiaksi, eikä vetänyt lukkoa tarpeeksi. nippusiteitä ja mustaa teippiä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Lapsilukko? (jos takaovi)
Jos joskus purettu tuo sisäkahva eli otettu sieltä mekanismi irti ovipahvin sisältä niin jos mennyt hitusenkaan väärään asentoon tuo niin saattaa olla jopa kosketusherkkä että toisella kopautuksella toimii ja toisella ei. Näin oli minulla allekirjoituksen tonnarissa, tuohan korjaantui ottamalla ovipahvi irti ja liikuttamalla mekanismia vähän toiseen suuntaan ja ruuvi kireälle, eli sen asemaa muutin.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Kokemuksien perusteella itselläni on itse lukkomekanismi väliintynyt niin, että sen on joutunut vaihtamaan. Ovipahvin irroitus on helppo homma. Väliaikaisesti tuon voi saada korjattua vaikka vääntämällä tuota sisävivun tankoa hieman mutkalle, jolloin se lyhenee ja lukko taas aukeaa. Lukon vaihto on kuitenkin pian edessä, joten ei kannata lähteä vääntelemään ja rikkomaan lisää.liteFun kirjoitti:Oven sisäkahva siis lakkasi toimimasta, ulkokahva toimii.
#4513
9-5 2.3t Stage 1 BioPower -07
9-5 2.0t Stage 1 -99
Kyseessä siis kuskin ovi. Tämmönen tarkennus näköjään pääsi unohtumaan.
Lukkomekanismi muuten ok, mutta tosiaan vain sisäkahva temppuilee ja tämä ongelma tullut esiin joulukuussa niin että ensimmäisellä kerralla kahvasta vedettäessä ovi ei auennut, mutta toisella vetämisellä aukesi. Torstaina sitten ei enää auennut useammallakaan kerralla.
Luulisin että tuohon mekanismiin ei ole koskettu aikaisemmin.
Nyt pitää kuitenkin odotella hieman parempia säätökelejä, -18 sanoo mittari ja talvella tykkään jostain kumman syystä paremmin asennella jos lämpötila on lähempänä 0
Kuten edellisessä viestissä kirjoitin, minulla oli myös etuoven lukossa vikaa. Jouduin lopulta vaihtamaan koko lukkomekanismin, joka oli kulunut ihan väljäksi.liteFun kirjoitti:Kyseessä siis kuskin ovi. Tämmönen tarkennus näköjään pääsi unohtumaan.
Yrittäisin ensiavuksi kuitenkin vääntää sitä tankoa varovasti mutkalle. Itse kyllä ostaisin toisen lukon varmuudeksi, koska se menee samalla vaivalla, jos kerta joudut ulkona tekemään.
Kyllä etuoven lukko kuluu 23 vuodessa loppuun, puhdistus ja rasvaus ei enää auttaisi.
#4513
Auton korjaus talvella pakkasessa ulkona on tahmeaa ja vaivalloista. Olisi hyvä jos olisi mahdollista saada lämmintä tilaa, jos on ajamisen kannalta tärkeä korjaus, kuten esim. kuskin oven lukon korjaus. Lämpimässä onnistumisen mahdolllisuudet ovat paremmat, vaikka silloinkin tulee tehtyä virheitä kun pitää töitä liian helppoina. Kylmässä kuitenkin tahtoo tulla huonoa jälkeä.liteFun kirjoitti: Nyt pitää kuitenkin odotella hieman parempia säätökelejä, -18 sanoo mittari ja talvella tykkään jostain kumman syystä paremmin asennella jos lämpötila on lähempänä 0
Mutta eihän sille tietenkään mitään voi, jos ei mitenkään ole mahdollista lämpimässä.
#4513
