Bensapumppu hajosi/hajoamassa. Käykö motonetin pumppu ?
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli auto on saab 9000 2.3 turbo 94vm.
Motonet tarjoaa 2 vaihtoehtoa. 6mm ja 8mm lähdöllä.. kumpi näistä on oikea ?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/281479/1
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/281723/2
Käykö nämä pumput suoraan tuonne ja millainen homma on vaihtaa bensapumppu ? olisi kiva saada jotain ohjetta myös :)
Og 9-5 Aero -01 automaatti
jusa_71
Re: Bensapumppu hajosi/hajoamassa. Käykö motonetin pumppu ?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
peräkontista "lattialevy" pois
takapenkin selkänoja pois
istuin osa nosta ylös
peltilista pois selkänojan aukosta
lattiasta ovaalin muotoinen pelti auki ja siirrä se sivuun (johdot menee läpi)
johdot irti pumpun päältä
polttoaine linjaston letkut irti (varo ettet riko liittimiä)
muovi mutteri auki (osaa olla sitten helkkarin tiukassa) elä koita hakata sitä menee hampaat poikki. eli tee siihen kunnollinen avain jolla saa väännetyä kunnolla auki.
pumppu ylös tankista.
avaa pumpin muovi runko
poista sähkö liittimet
katkaise siististi letku (pumpun ja haaran välistä) samalla voit mitata letkun sisähalkaisijan)
kipitä motonettiin ja hae pumppu ja uusi letku (katokkin että kestää bensaa sisältä ja ulkoa) ja ota pari klemmaria
ja ei kun kasaamaan päinvastaisesa järjestyksessä.
# 4490
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Hakutoiminnolla löytyy tietoa vaikka kuinka. Esim. itse vaihdoin juurikin Motonetin jonkun sarjan: http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 12&t=98304
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Onko nuo motonetin pumput jotain kopioita ja lähinnä kiinnostaa miten ne on kestäny? Aattelin vaihtaa ajokilometrien perusteella, kun ajettu 236 tkm.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Walbroja ovat, eli samoja kuin orkkis. Kestävyydestä ei silti takeita, itseltäni hajosi peräkkäin kaksi uutta pumppua vajaa vuosi sitten, molemmat n. kuukauden ajon jälkeen. Eri tavalla vielä menivät.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
horst
Viesti Kirjoittaja horst »
Motonetistä saa kumpaakin, aitoa walbroa tai scantechin kiinassa valmistamaa kopiota. Se taas onkin vähän arpapeliä kumpaa niillä sattuu hyllystä löytymään :D.
20tkm tollanen scantechin pumppu ollut itselläni ongelmitta ja paketissa oli kattava sarja letkunpätkiä asennukseen.
tonttu-ukko
Ne pumpun mukana tulevat letkut kestää bensaa ulkoapäinkin? Muistanko väärin kun joku moitti niitä..
9-5 2,3t Vector -06
#4971
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Ja onko sillä nyt oikeesti paljonkin väliä et laittaako sinne 6 vai 8mm lähdöillä olevan pumpun?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Kumi
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Eipä merkitystä, kun saa putket tiiviiksi.
Ja Mnetin Walpro kestänyt ongelmitta jo 50tkm.
Toki toinen kontissa varalla, kuten DI kassu, ja asentoanturikin.
Ei jätä tonnari korpeen noilla.
T: Kurko
Juuseri
Viesti Kirjoittaja Juuseri »
Kävin Motonetin tiskiltä kyselemässä allekirjoituksessa olevaan tonnariin bensapumppua. Eipä nuorikolli osannut sanoa oikeaa mallia. Siellä oli 2.0i ja sitte turbomallien pumppuja. Käykö joku noista? Vois ostaa peräkonttiin varalle.
Saab 9000 2.3i -92
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Itse ostin walbron pumpun 6 mm lähdöllä ja se oli samanlainen kuin -92 CS mallissa oli paikoillaan ja sen laitoin ämpäriin, vielä en ole ottanut vanhaa pois, mutta kaikissa CS malleissa kait on samanlainen. Sitten etanolin kestävää letkua pätkä pumpulta T-liittimelle. Motonetista ostin 65,50 e oli hintaa.
#1598
Wilho
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Wilho »
Kun otat pumppua pois kannattaa olla äärimmäisen varovainen meno ja paluu liitinten irrotuksessa. Vedät liittimiä suoraan ylöspäin hiukan samalla pyöritelleen. Asennettaessa takaisin kannattaa liittimille suihkauttaa jotain liukastetta.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
En tiiä onko vähän myöhästä ilmotella mut iteltä löytys PCS:ltä ostettu alkuperäinen ja uusi pumppu tonnariin ylimääräisenä..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
VMTD
Nyt on uusi pumppu tankissa. Uutta tiivisterengasta minulla ei ollut ja laitoin paikallaan olleen takaisin, se tosin on aavistuksen iso, elikä jäi hieman ylös yhdestä kohdasta. Edellisestä vaihdosta oli jäänyt myös tiiviste, joka taas oli hieman pieni halkaisijaltaan, olisiko kutistunut vapaana ollessaan? Rengas oli kyllä tosi tiukassa, mutta liittimet lähtivät pihdeillä nostamalla helposti ja ehjänä.
Pumppu surahtaa virrat kääntäessä ja kuuluu jännä ääni kun paineet ovat nousseet, sellainen rusaus, sitä en paikallistanut mistä lähtee. Onko konehuoneesta vai tankin suunnasta se jäi arvoitukseksi, mutta kuuluu vain pitemmän seisonnan jälkeen, äänettömämpi pumppu kuin vanha, tiedä sitten oliko jo lopun enteitä vanhassa.
#1598
jannevillepetteri
VMTD kirjoitti:Nyt on uusi pumppu tankissa. Uutta tiivisterengasta minulla ei ollut ja laitoin paikallaan olleen takaisin, se tosin on aavistuksen iso, elikä jäi hieman ylös yhdestä kohdasta. Edellisestä vaihdosta oli jäänyt myös tiiviste, joka taas oli hieman pieni halkaisijaltaan, olisiko kutistunut vapaana ollessaan? Rengas oli kyllä tosi tiukassa, mutta liittimet lähtivät pihdeillä nostamalla helposti ja ehjänä.
Itsellä kuittien mukaan muutama vuosi sitten vaihdettu walbron pumppu,saman lailla tekee "rusauksen" kun laittaa virrat päälle..kaipa se on ihan normaalia.. itse vaan huomasin et nykyään ei pumppu sammu ollenkaan kun laittaa virrat päälle..
