Takasumuvalo palaa koko ajan
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi
No nyt se alkoi kiukuttelemaan - vm-92 CS tonnarissa palaa takasumuvalo koko ajan ja siksi polttimo on irrotettuna. Kojelaudassa palaa merkkivalo koko ajan ja kun takaluukkua nostaa pikkisenkään, niin merkkivalo sammuu kojelaudasta
Oma villi veikkaukseni on, että johtosarja olisi hankautunut puhki takaluukun saranan luota - onks kokemusta kellään? Vetokoukkuun ei pitäisi tulla takasumuvalon johtoa ollenkaan
Koskinen
Re: Takasumuvalo palaa koko ajan
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Availe johtojen eristyksiä sieltä takaluukun saranoiden luonta läpivienneistä ja tarkasta johtimien kunto, siinä jos jossain ne hankautuvat. Myös liittimien tarkastus kontin verhoilun takaa olisi poikaa, kun verhoilu on niin helposti irroitettavissa.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Sonett73
Jatketaanpa diagnoosia, mitä kiireellä kerkesin töissä tekemään. Takasumuvalokatkaisijan navalle 8. tulee jännitettä (12V) vaikka sehän pitäisi olla se napa, mihin katkaisija kytkee virran ja siitä sähkö menee merkkivalolle ja takasumuvalolle
Sitten hokasin, että jos auton ollessa sammutettuna, laittaakin takasumuvalon päälle, niin merkkivalohan sammuu - joo, mutta kohta syttyykin mittarivalot kaikkine varoitusvaloineen, samoin ajovalot ja takavalotkin palavat koko ajan
Hmmm, olisiko niin, että johdot tosiaan olisivat hankautuneet yhteen takaluukun saranoinnin luota ja nyt virta kulkee "takaperin" katkaisijan navalle 8. ja jos katkaisija on päällä jatkaa virta siitä edellen "takaperin" syöttölinjalle ja kytkee kaikkea muuta kivaa purkamaan akkua.
No mutta viikonloppuna olikin tarkoitus tehdä 510tkm:n huolto ja samallahan siinä voi (lue: pitää) tutkia johtosarjoja. Olikohan takaluukulle vedetty jo tässäkin vuosimallissa jatkuva virta esim takalasinpyyhkimen palautusta varten? 8O
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Johtotehtäviin vaan :)
Sonett73
Nyt huolto tehtynä ja Tonnari kehrää taas tyytyväisenä. Kurkistinpa takaluukun saranoiden vieressä oleviin johtosarjoihin. Oikealla ainakin yksi johto kuoriutunut n. sentin matkalta paljaaksi ja vasemmalla puolella kolme johtoa paljaana. Lisäksi yksi johto kokonaan poikki - kiva kiva, siinäpä sitä laiskan sutjakalle mukavaa puuhastelua.
Aikaisemmin n. 70tkm sitten vasemman takaoven sähköikkunan nappi herkesi tottelemasta käskyjä. Penkin välistä ikkuna kyllä toimi - sama homma, eli johtosarja oli poikki osittain. Silloin nostin oven irti ja purkamisen jälkeen rakensin uuden johdotuksen
