airbagin poistaminen
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
poistetaanpas nyt se airbag...
on tuossa yks tonnari, jossa kuskin airbag... nyt sitten palaa srs, ja omistaja haluais autoon puuratin.. eli, miten tuo katsastusmies reagoi siihen että k.o. laite poistetaan... auto on -91 9000 2.3 CD TA ja ainakaan rekisteriotteesta ei löydy tietoa airbagista...
saabracing
jos on tehty samana vuonna myös ilman bagia, niin muutetaan vastaamaan bagitonta mallia, niin ei pitäisi olla ongelmia.
t.t.j
Re: airbagin poistaminen
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Nostetaas vanha topic esille. Airbagin saa siis poistaa vain jos samaa vuosimallia on saanut ilman bagia? Eli viimeisimpien vuosimallien tonnareista ei saa poistaa?
#3977
t.t.j
Kiitoksia vastauksesta.
#3977
Eltsu
Viesti Kirjoittaja Eltsu »
Osaako joku sanoa että voiko -93 CSE tonnarista poistaa airbagin käytöstä niin ettei tule leimalla ongelmia? Ainakin nettiautossa näytti olevan saman vuotinen myynnissä ja ratti näytti kuvassa bägittömältä...
9000 CSE 2.3T -93
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Olenkohan ymmärtänyt väärin, mutta minun mielestä airbagin saa poistaa, mikäli kyseistä mallia on valmistettu ilman bägiä ja auton malli ratkaisee, eikä vuosimallilla ole merkitystä. Elikä tonnarista saisi poistaa tyynyn vuosimallista välittämättä.
#1598
Eltsu
OK, kysäisempä katsastusmieheltä samalla varmistuksen kun käyn koittamassa leimaa tuohon. Toki ensin pitää käydä testerissä nollaamassa valo joka luultavimmin syttyi kun autoa koitettiin joskus käyntiin melkein tyhjällä akulla...
9000 CSE 2.3T -93
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Eltsu kirjoitti:OK, kysäisempä katsastusmieheltä samalla varmistuksen kun käyn koittamassa leimaa tuohon. Toki ensin pitää käydä testerissä nollaamassa valo joka luultavimmin syttyi kun autoa koitettiin joskus käyntiin melkein tyhjällä akulla...
joko olet kysynyt? omaan tonnariin (-94 CSE) on tarkoitus vaihtaa ratti.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Eltsu
Tuli yllättäen työreissu viime viikolle niin jäi katsastus tekemättä mutta tiistaina tai keskiviikkona olis tarkoitus käydä koittamassa... palaan aiheeseen sen jälkeen.
9000 CSE 2.3T -93
Eltsu
Kävin koittamassa leimaa mutta unohdin kysyä bagistä kun valo tuli omassa nollattua eikä ilmestynyt uudestaan... Koitan muistaa kysyä kun menen uusintanäytölle reilun viikon päästä. Oli menny ja ruostunu toisen takaiskarin yläpään pellit siihen kuntoon että pääsee hitsaamaan.
9000 CSE 2.3T -93
