DI-kasetti ja vähän muuta.
jussi74
Viesti Kirjoittaja jussi74 »
Moro vaan. Onko kellään käyttäjäkokemuksia biltemassa myytävästä DI-kasetista? Sen hinta on 119e ja takuusta en tiedä, mutta ainakin 1/2 vuotta luulisi ainakin olevan. Oma on ehjä, mutta vanhan kasetin voisi laittaa takakonttiin varakasetiksi. Auto on Saab 9000 cse 2.0 t. vm.1994
Tässä minun Saabissa ei , ainakaa vielä, ole välijäähdytintä. Mielestäni turbo Saabeissa, ainakin tonnareissa on jäähyt. Onko kellään tietoa, onko tämä jokin alku mallin oikku, kun jäähy on jätetty pois? Auto on mielestäni täysin alkuperäisen mallinen. Kiitollinen tiedoista.
VMTD
Re: DI-kasetti ja vähän muuta.
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kait kaikissa turbollisissa tonnareissa on uutena ollut välijäähdytin, jos on hajonnut ja otettu pois. Elikä keulalla on vain syyläri?
#1598
Minuteman
Lpt eli matalapaineturbo oli ilman välijäähdytintä tiettyyn vuosimalliin saakka.
Bilteman/motonetin kaseteista on hajanaista tietoa. Huonoja on kirottu ja toimivia ei ole pahemmin ilmoiteltu.
jussi74
Keulalla on ilmastoinnin ja syylärin kennot. Mielestäni kaikki on alkuperäistä. Jos vaikka jäähy olisi otettu hajottuaan pois, olisi jälkikin sen näköistä(sötös). Nyt kaikki osat näyttäisi olevan niinkuin aina olisivat olleet.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos vain reservi kasettia olet hakemassa? niin testaa se BilTeman DI ekaks, että toimii ja aseta se reserviksi takaluukkusi ja aja sillä vanhalla niinkauan kuin se kestää.
jussi74
Kyllä kasetti ihan aktiivikäyttöön tulisi. Ei uutta kannata laittaa takakonttiin vanhenemaan. Takuu kun alkaa kulua ostopäivästä.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Jos laitat bilteman kasetin, niin pidä vanha kontissa sekä työkalut sen vaihtoon. Kasetin hajotessa älä rullaa vaihde päällä ihmetellen, miksi veto loppui yhtäkkiä, ellei palovakuutus ole voimassa. Allaolevassa tapauksessa varakasetti olisi ollut kiva. Ehkä minulle sattui se maanantaikappale, mutta parin viikon kestoikä ei oikein vakuuttanut.
VMTD
Joo, orkkis välijäähdytin on sijoitettu jäähdyttimen etupuolelle, mutta ilmastoinnin kennon taakse ja on alhaalta kahdella pultilla yhdessä ilmastoinnin kennon kanssa.
#1598
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Bilteman kasetti ollut nyt käytössä ja kilometrejä takana n.5000
toimii ainakin vielä :wink: ja takuuhan on se vuosi tuolla kasetilla.
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Neukku
Neukku kirjoitti:Bilteman kasetti ollut nyt käytössä ja kilometrejä takana n.5000
No niin juuri kun pääsin kehumaan,niin tänä aamuna ei enää lähtenyt
Saabi tulille eli sen viitisentuhatta kilsa kesti tuo Bilteman kassu.
Nyt on alkuperäinen paikallaan ja toimii.
Kannattanee suosiolla unohtaa nuo Bilteman tuotteet :wink:
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Neukku kirjoitti:
Mulla kävi alkuperäisen kasetin kanssa sellainen juttu että luulin sen hajonneen kun oli ollut takakontissa 8O ja päätin kokeilla paikoilleen, niinpä ei toiminut vaan kävi vajailla pytyillä, syyksi huomasin lopulta laatikon pohjalle pudonneen sen pienen jousen, joka vastaa tulpan päähän.
Siis panin alkuperäisen autoon paikoilleen ja bilteman kasetin konttiin varoiks , jolla ajoin kokeiks noin 8000km, elikkäs vuoden verran ja ehjä on vieläkin, mutta hoitakoon toistaseks varakasetin virkaa :) .
Saab 9-5 A 2.3t stw
jussi74
Kyllä se nyt kuullostaisi siltä, että kannattaa jättää kasetti biltemasta ostamatta. Olen saanut myös paljon tietoa tuosta jäähystäkin, joten kiitokset vaan kaikille, keitä nämä asiat ovat kiinnnostaneet.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla kesti Bilteman kasetti n. 2kk ja 3tkm.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
