Toodii pakkasta -15 ja autopesusta 2pv. enköhän mennyt painamaan lukkonuppia alas käsin kun ovi ei mennyt keskuslukon mukana kiinni. Nuppi meni rikki jostain oven sisältä, varmaan muovit hajos ja nyt se liikkuu ihan väljästi jos käsin liikuttaa. Nuppi ei lukon mukana liiku ollenkaan. Keskuslukolla sain onneksi oven lukkoon lopuksi mutta ongelmana on myös että tämän oven keskuslukko jämähtelee pakkasella. Mitä minun pitää seuraavaksi tehdä jotta saisin tämän lukkonupin taas pelaamaan käsin, saako esim tommoisia osia mistään mitä voisi olla rikki ettei koko lukkomekanismia tarvitse hommata ?
t: pakkasmies järki jäässä autoa hajottamassa.
Vas.takaoven lukon muovinuppi meni rikki oven sisältä
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Todennäköisesti nupin vivuston akselikohtana toimiva muovikiinnike on rikki. Nupin liike tulee lukkorungolta vaakasuuntaisessa tangossa, nupin alapuolella ja lukkorungon yläpuolella on kääntyvä L-muotoinen rauta, joka muuttaa liikkeen ylös-alas-suuntaiseksi.
Avaa oviverhoilu niin diagnoosi varmistuu. Minulla taitaa olla tuollanen ehjä nippeli ylimääräisenä. Voi myös korjata ruuvilla, muttereilla ja prikoilla. Nippeleitä saa myös merkkiliikkeestä muutamalla eurolla.
On myös mahdollista, että tanko on vaan hypännyt irti lukkorungosta.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... lukko1.jpg
Lukon toimimattomuus pakkasella voi johtua hapettumissa lukkomoottorin johtoliitoksissa B-pilarissa tai oven sisällä, tai sitten lukkorungon vettyneet rasvat käyvät kankeisi. Oikeastaan joka tapauksessa kun oviverhoilu on irti, kannattaa oven sisällä oleva lukkorunko ja oven ulkopuolella oleva salpamekanismi tiskata puhtaaksi ja voidella kylmänä notkealla rasvalla. Tämä rasvanvaihtohoito auttaa erityisesti jos lukko ei loksahda kiinni kun suljet oven. Ei olisi huono ajatus käydä kaikki lukot läpi sitten kun löytyy sopiva aika ja tilat.
Omiini laitoin litiumrasvaa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/litiumrasva.jpg
EDIT: Näköjään olen melkein samansisältöisen viestin kirjoittanut ennenkin
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2578
Viimeksi muokannut jus, Su Marras 28, 2004 10:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jos muistan oikein, niin nuppi ja vivusto on nivelletty siten että nupin pystysuuntainen liike muuttuu vaakasuuntaiseksi. Vivusto on kiinnitetty oveen jonkinlaisella muovitapilla, joka on todnäk irronnut tai katkennut. Ymmärtääkseni sen voisi korvata ruuvilla ja nylockmutterilla.
Nyt ei ole tarkempaa tietoa, vaan em. perustuu hataraan muistikuvaan.
Firges9000
- "Saabisti"
Mahtavaa että löytyi näin monelta taholta kokemusta liittyen tähän ongelmaan. Kattelin tänään ovea tarkemmin. Diagnoosi:
-oven lukkomekanismi toimii
-keskuslukko pelaa
-jos autoa ei ole lämmitetty ovenlukitus jää auki ja ovi ei pysy kiinni ennen kuin sen lämmittää esim hiustenkuivaajalla tai kun auto lämpiää.
-keskuslukon nuppi on kiinni metallisessa tapissa,kun nuppia noistaa tulee osittain metalli tappi näkyviin.
Ovi pitää jossain vaiheessa purkaa ja katsoa tarkemmin mikä osa on rikkoontunut. Toisin totesitte jo todennäköisen ongelman. Pitää vaan päästä jonnekkin lämpimään tallin purkamaan. SEPA
-keskuslukko pelaa
