Hylky katsastuksessa-Ajovalojen korkeussäätö
- "Aero"
Otsikon mukainen hylky tuli tonnarille. Pelkääjänpuoleinen ajovalon korkeussätö ei toimi. Kuskin puoli toimii, pelkääjän puoleinen ei liiku/ei ääntele mitenkään. Jämähtänyt ala-asentoon.
Mitä kannattaa tarkistaa ennenkuin alan metsästämään uutta osaa?
Auto siis 9000-1997 cs
Sobrealimentación es la ostia.
- "Aero"
Re: Hylky katsastuksessa-Ajovalojen korkeussäätö
äijät tietää....mites Mimmi?
Ei oo Mimmi enää tällä palstalla...Itse kysymykseen en osaa vastailla...
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
tuleeko tuostakin hylky jos ajovalot on säädettynä oikein ajolleen?
ei pitäs haitata korkeudensäätö jos oikein näyttää..
perustella en osaa, mutta jokaisessa autossa minkä olen leimannut ja on automaattinen korkeudensäätö ollut nii kaikissa ainakin testattu tuo, aina toiminut joten ei sanomista ole tullut
Saab 9-5 -99 2.3t -käyttis-
Mb S124 -95 OM606ST -projekti-
Kesäkuusta -95 on autoissa oltava ajovalojen korkeudensäätö, joka toimii ohjaamosta tai vaihtoehtoisesti automaattisäätö.
Tarkista tuleeko virta liittimeen.
#1598
DOT merkityissä valoissa ei tarvitse olla korkeudensäätöä ohjaamossa eikä automaattisäätöä, muissa kyllä oltava ja toimittava myös.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Ei tuo korkeudensäädön toimimattomuus oo hylkyvika mikäli valon suuntaus on kohdillaan, sillon se on se hylkyvika mikäli se ei toimi ja suuntaus on liian alas/ylös. Eli jos näyttää siltä ettei uusintaan mennessä saa korkeudensäätöä toimimaan, niin tarkastaa vaan että valon suuntaus on oikein, tällöin jää otteelle korjauskehoitus.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
mimmi löytyy tuolta mun allekirjoituksen osoitteesta
tasosäätö moottori jumissa
moottorin uusiminen taikka vaihtoehtoisesti vaihda etuvalo jossa moottori on ehjä.
muutamalla kympillähän noita saa ehjänä
# 4490
- "Aero"
Ok, kiitos neuvoista kanssasaabistit.jusa_71 kirjoitti:mimmi löytyy tuolta mun allekirjoituksen osoitteesta
Mikähän tuossa omassa -91 tonnarissa on vikana kun autossa virrat päällä kuuluu epämääräistä rutinaa ajovalojen suunnasta, aivan kuin yrittäisi säätää itse korkeutta tai jtn. Säädin löytyy kyllä ja korkeus säätyy normaalisti sitä käyttämällä, mutta tämän jälkeen jää moottorit johonkin ihme "transsitilaan" ja kuluu sitä rutinaa.. Kellään ollut samaa ongelmaa??
Onko ajovalopyyhkijät kytkettynä ja jumissa, rutina voi tulla pyyhkijämoottoristakin.
Mun saabissa on ollut tuollainenkin ongelma (kaikkien muiden ongelmien lisäksi).-deuz- kirjoitti:Mikähän tuossa omassa -91 tonnarissa on vikana kun autossa virrat päällä kuuluu epämääräistä rutinaa ajovalojen suunnasta, aivan kuin yrittäisi säätää itse korkeutta tai jtn. Säädin löytyy kyllä ja korkeus säätyy normaalisti sitä käyttämällä, mutta tämän jälkeen jää moottorit johonkin ihme "transsitilaan" ja kuluu sitä rutinaa.. Kellään ollut samaa ongelmaa??
Eli ajovalojen korkeussäätömoottori siellä runksutti itsekseen. Joku vikahan siellä oli, mutten muista miten se korjattiin. Ei kuitenkaan maksanut fiksaus mitään, eli taisi olla joku kosketushäiriö tai vastaava.
Katsastuksessa on ajovalojen korkeussäätöä kokeiltu kaksi kertaa vuosien varrella. Eipä ole olleet siitä juurikaan kiinnostuneita konttorilla. Itse asiassa jos sen kiekon peittäisi kojetaulussa katsastukseen jollain tarralla tms. suojalla, niin tuskin kukaan inssi sitä jaksaisi alkaa etsimäänkään.
- "Aero"
Moottorin sähköjohto poikki. Sokeripala, taas toimii. I love saab
