Luulisin autoamme vaivaavan vian piilevän polttoainepumpussa tai sen virroissa.
Mikä on järjestys kun käännän virta-avainta lukossa, ensin...kunnes pumppu pärähtää ja moottori pörähtää?
Pa-pumpun rele ei naksahda paikallaan, kylläkin kun napoihin 85 ja 86 antaa virtaa.
Ja vielä kysyn että minkälaisen liittimen hankin valmiiksi mittarin(Biltema) ja  ruiskutukin banjolittimen välille pa-paineen mittaamiseksi?
9000, 2.3i vm 1994.
						Miten virta kulkee pa-pumpulle?
Re: Miten virta kulkee pa-pumpulle?
Luulin jo johtosarjassa olevan katkos, mutta akun liian alhainen jännite sai releen käyttäytymään huonosti.
Nyt on pumppu vaihdettu uuteen, akku ladattu ja hyvin toimii.
Oli vain se muovirinkula hankala saada löystymään, vääntää ei voinut kun pykälät vain murtuivat. Laudasta veistetty kapula ja kevyt vasara tuhannen naputuksen jälkeen sai renkaan aukeamaan. Kierteet olivat aivan hiekassa, joten ei ihme että ahdisti.
Mulla kävi vähän huonompi tuuri bensapumpun vaihdon kanssa. Joku oli jo aikaisemmin nimittäin käynyt pumpulla. Korkki ei tuntunut liikkuvan milliäkään, vaikka kuinka kiersi ja pänttäsi. Korkki oli jo valmiiksi hieman rikottu, mutta uuden ämpärin mukana tuli toinen korkki, joten ajattelin hajottaa vanhan ja laittaa uuden tilalle.
Korkkia rikkoessa paljastui että edellinen "korjaaja" oli liimannut sen epoksilla kiinni! Ei tässä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin ostaa toinen tankki tilalle?
Siellä on ollu taas järjen jättiläinen asialla
