TCS Tuo osan tonnari kuskien kaveri...
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
TCS CTRL valo palaa :cry: Yritän nyt selostaa ongelmat mahdollisimman selvästi.
Limb-Home on päällä pystyy autolla ajamaan, tyhjäkäynti sekoilee.
Joskus startissa ei ole limb tilassa ja auto vastaa kaasun aivan normaalisti. Välittömästi lämpömittarin noustessa alkaa kova nykiminen ja hetken kuluttua katoaa kaasu. Ei limbbaa mutta polkimesta ei tapahdu mitään. Joutuu nyppäämään käsin vaijeria nii LIMB menee päälle ja voi jatkaa matkaa.
Auto oli tänään ISATI:n päässä vikakoodit: 24461 ja 24261. Näin oli asentaja jättänyt tekstiä paperille.
Vaikka akun irrottaa ei TCS CTRL valo sammu.
Lokasuojan päällä olevasta venttiilistä lähtee 3kpl letkuja. Yksi menee By-Pass. Toinen kaasuläppään. Kolmas T-haaraan mistä lähtee letku autonsisälle.
Rintapellissä olevasta venttiilistä myös 3kpl letkuja. Yksi tulpattu?. Toinen imusarjaan. Kolmannen paikkaa en juuri nyt muista.
Voisiko joku jolla on 100% toimiva TCS vilkaista mihinkä menee mikäkin letku. Vaikka piirtää PAINTilla kaunis kuvaelma.
Letkuja vaihdettu metritolkulla ja klemmareita lisätty kilokaupalla.
HOX magneettiventtiili ohitettu joskus "turbosmartin" ruuvvilla. Magn. venttiilin johto ei kiinni. Vaikuttaako?
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
esa
Re: TCS Tuo osan tonnari kuskien kaveri...
Viesti Kirjoittaja esa »
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Rintapellin venttiilin vasemmalle ( edestä katsottuna ) osoittava letku/putki tulee olla avoin, ei tulpattu.
Lokasuojan päällä oleva venttiili ei liity TCS:ään, vaan cruiseen. Ahtopaineen rajoitus cruise aktivoituna.
Taas annan ( varmaan tuhannen kerran ) vinkin vaihtaa em. venttiilit keskenään ja katsoa josko Limp Home katoaisi.
24461 ei löytynyt ainakaan äkkiseltään koodi luettelosta
24261 antaa tiedon: Ajoneuvon nopeussignaali tai pyörän signaali puuttuu.
Em. vika ei aiheuta Limp Homea, vaan vain TCS:n pois päältä kytkeytymisen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
