9000 Valot värisee
Rare
9000 Valot värisee
Viesti Kirjoittaja Rare »
Tyhjäkäynnillä värisee tonnarin valot vm.92 lataa kyllä ja kierroksilla ei värise , ainostaan tyhjäkäynnillä.. ?
Coltti
Re: 9000 Valot värisee
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ilmeisesti siis heiluu...?
Tuon heilumisen/tärinän aiheuttaa huono umpioiden kiinnitys.
Joskus -89 tonnarissani oli sama ilmiö havaittavissa juuri tyhjäkäynnillä, jolloin tärinät ovat suurimmat.
Ongelma oli puuttuvat umpioiden kumikiinnikkeet, jotka on umpiosta lähtevän tapin päällä ja kiinnittyy tukevasti lukkopellissä olevien reikien sisälle.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Rare
Ei kun myös mittariston valot lepattaa ,samanaikaisesti kun ajovalot.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Josko laturista olisi diodi mennyt ja tasasuuntaus ei toimi kuin puoliksi. Tyhjäkäynnillä (pienillä kierroksilla) ehtii jännite tipahtamaan sen verran että lamput himmenee aina hetkeksi, kierroksilla samaa ei ehdi tapahtumaan.
Tää on sitten arvailua vain kun ei ole moisesta kokemusta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jannevillepetteri
Toisen merkkisissä venäläisvalmisteisissa kulkuneuvoissa oli aina tuota vikaa,muistaakseni laturin säätimen vaihto korjasi tilannetta..Ja taisi olla jotain maadoitus häiriötä myös kaverina..
Rare
Tänään vaihdoin laturin hiilipaketin ja värinät jäi pois.
jannevillepetteri
onks siinä hiilipaketissa säädin samassa?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
On siinä.
pandemon
Viesti Kirjoittaja pandemon »
Ysisatkulla ajoin kerran Imatralta Kotkaan yöllä ja kaikki valot himmenivät ja kirkastuivat noin 3 sekunnin sykleissä. Rupes loppumatkasta jo silmissä heittämään. Hiili+tasasuuntajapaketin vaihdollahan se korjaantui, eli tasasuuntaajan diodeissa vikaa...
9000CD23T
Yksi pieni tarkennus.
Se tasasuuntaaja silta on laturin sisällä, vaihtaminen edellyttää koko
laturin purkamista.
Tuo hiilipaketti sisältää ainoastaan jännitteen säätimen, ne diodit eivät ole
tuossa hiilipaketissa.
