Automaattivaihteisto rikki!?
-deuz-
Re: Automaattivaihteisto rikki!?
Viesti Kirjoittaja -deuz- »
Uuudet jouset marmorilta 36€ Muista kasatessa katsoa että vaihteenvalitsimen tanko tulee oikeaan kohtaan.
On meinaan tympeä purkaa taas kaikki uudestaan kun huomaa ettei vaihteet toimi. :oops:
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Lisätään tähän samaan ketjuun. En siis lukenut koko ketjua tässä.
Mulla tonnarissa kyseisenlainen ominaisuus, että automaagitoosa pyrkii vaihtamaan isoa turhan ajoissa. Ja kovaa kiihdyttäessä kunnon kierroksilla aluksi toimii hienosti niinkun pitää, mutta sitten lyö isoa silmään, vaihtaa pienelle, takaisin isolle ja takaisin pienelle. hieman omituista toimintaa mutta ei sinänsä haittaa ajoa.
Kiinnostaisi vaan tietää mikä moisen tekee...
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Keskipakosäätimen tiivisteet.
Lossi
jus kirjoitti:Keskipakosäätimen tiivisteet.
Kiitämme tiedosta. Minkähänlainen urakka on vaihdella...
#6289
Viimeksi muokannut jus, To Kesä 14, 2018 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska93
Viesti Kirjoittaja arska93 »
-deuz- kirjoitti:Uuudet jouset marmorilta 36€ Muista kasatessa katsoa että vaihteenvalitsimen tanko tulee oikeaan kohtaan.
mikähän tämä marmori on, ei googlesta tunnu löytyvän mitään.. arnteeksi tietämättömyyteni :roll:
jannevillepetteri
Eiköhän tällä marmorilla yleensä tarkoiteta alkuperäisvaraosia myyvää liikettä,ja auton merkkiliikettä.Edustaako Delta-Auto ilmeisesti saabia nykyään kun varsinaisia SAAB-liikkeitä ei ole..
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^Merkkihuollot ovat yhä olemassa, joillain paikkakunnilla se on Delta, toisilla jokin muu. saab.fi - sivulta löytyy toimiva diilerilokaattori.
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
PRO-Carserviceltä saa kyllä kaikki osat saabiin kohtuu hinnalla. ja toi vika kuulostaa samalta mikä itellä oli ja veikkaisin niitä keskipakosäätäjän O-renkaita ne on helppo vaihtaa
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Hei!
Osaisiko joku neuvoa hyvän ja luotettavan automaattivaihteistoihin erikoistuneen huollon PK-seudulla? Edullisuudesta plussaa! :D
Omassa tonnarissa (2.3T -92) olisi mitä ilmeisimmin matolaatikon varaajan jousien ja keskipakosäätimen tiivisteiden vaihto edessä. Itselläni ei ole työkaluja, tietoa eikä paikkaa,missä remontin tekisi, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää huoltoon vienti.
Nettiä selatessani huomasin, että ainakin Automaatti-Mike sai muutamalta huonoa kritiikkiä.
Jos klubilta löytyy joku, joka on noita ennenkin vaihdellut ja haluaisi auttaa toista Saabistia vaihtamalla ko. osat kohtuuhinnalla, niin anna kuulua itsestäsi :)
Kiitos & kumarrus!
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
swolking
Hiljainen on kylätie...
Jäsen # 2684
arska93
Vaihdoin matemaatikot jouset kesällä ja tänään ilmeni uusi vika, 4 vaihde ei tahdo pysyä päällä.. pikkasen kun painaa kaasua niin rupee pykältään 3 päälle ja jos tönää kaasun pohjaan vaihtaa vapaalle. Kytkin käryää ajon jälkeen
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mites ne keskipakosäätimen tiivisteet?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
arska93
Mawerick kirjoitti:Mites ne keskipakosäätimen tiivisteet?
Niitä en vaihtanut ja vähän uumoilinkin
arska93
Tuli mieleen että viittaako enemmän tiivisteihin vai jarrupantoihin
