tcs temppuilee!
Mijupa
tcs temppuilee!
Viesti Kirjoittaja Mijupa »
elikkäs kyseessä on -90 9000 2.3T !
ja vika on että tcs.n valo palaa koetaulussa! ei ole limbissä ja toimi normaalisti niin kauan kuin kiihdyttäessä renkaat pyörähtää tyhjää, sitten nakkaa limbin päälle ja pitää käydä aina naksauttamassa se läppäkotelosta pois päältä ja taas toimii! vika ilmenee silleen että katoaa kokonaan kaasu, ei nosta kierroksia ollenkaan ja läppäkotelo työntää sen vaijeritangon ulos kotelosta! tällä hetkellä käytössä VAIN vaijerikaasu kun alipaine letkun jos laittaa paikoilleen niin tekee tuon että kaasu katoaa jo ennenkuin ehtii liikkeelle! moottorin ohjauksena on ihan perusmallin trionic!
asia ei muuten häiritse, muttakun konetta on kutiteltu hiukan varsinkin näin kosteilla keleillä auto suttaa kiihdyttäessä ihan 3 loppuun asti!
mistä kannattisi lähteä vikaa etsimään?
Kiitos jo etukäteen!
-Mikko
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
BMW 320i Touring -02
Mijupa
Re: tcs temppuilee!
anteeksi kun olin hätäinen! ei tcs.llä ollut asian kanssa tekemistä! olin vaan kaasuvaijerin kiristimen pyörittänyt sen verran tiukalle että kun lyö kaasun pohjaan niin tavallaan menee yli siitä maksimista ja se limbbi vapautuu! taas toimii!:D
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
