Neuvoja turbon jäähdytysputkisttoon.
marvei9000
Viesti Kirjoittaja marvei9000 »
Vihdoinkin Saabini (9000 2,3t -95) alkaa olla iskussaan, kone- ja turboremontin jälkeen. Valitettavsti tämä turbotuntemus on vähän heikolla kantimilla. Mutta asiaan. Turbokorjaamolla hävittivät turbon jäähdytysvesiputken (sisäänmenevä,ylempi). Sain onneksi romuttamolta lähes sattuvan (piti olla juuri sopiva mutta ei) no nyt se on kuitenkiin paikallaan. Jäähdytysputkessa on haara, (saattoi olla myös alkuperäisessä) mutta en ole varma minne se pitäisi liittää. Mielestäni ahtimen puoleisessa putkistossa on yksi letkupaikka joka vastaisi mahdollisesti ko. haara, mutta silloinhan jäähdytysvesi menisi suoraan ilmansyöttöön vai onko siellä kenties jokin takaisku venttiili? Ja mikä on tämän tarkoitus? Ja jos molemmat letkun päät tulpataan niin onko vaarana tuhota turbo tahi koko moottori? Kiitoksia neuvoista !
marvei9000
exclusive
Re: Neuvoja turbon jäähdytysputkisttoon.
Viesti Kirjoittaja exclusive »
jos puhumme nyt samasta putkesta niin siinä kuuluu olla se t-haara, joka tulee imuputkeen..nyt mietit että sehän sylkee veden kompura puolelle :) mutta siinä letkussa menee sisällä putki millä säädään kaasuläpän esilämmitys. Kyselin samaa joskus kun ahtimen vaihdoin. Teetin hydrauliikka liikkeessä uudet letkut, vedelle hydrauliikka letku ja ja öljylle teflon teräspunoksella.
Saab 9-5 -99 2.3t -käyttis-
Mb S124 -95 OM606ST -projekti-
marvei9000
Kiitos tiedosta, kyllä me puhutaan samasta putkesta.. eli se vain näyttää hieman omituiselta. Täytyy siis nipat yhdistää....Pysäytin tuossa yhden vastaavan menopelin ja kurkistin konepellin alle, ja siellä oli juuri tuo kytkentä tehty.
marvei9000
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
marvei9000 kirjoitti:Pysäytin tuossa yhden vastaavan menopelin ja kurkistin konepellin alle, ja siellä oli juuri tuo kytkentä tehty.
OT: Ootko poliisi?
marvei9000
Enhän toki, heittäydyin vain eteen... 8)
marvei9000
