9000 2.3t aut Ei lähde käytiin.
Suomu
Viesti Kirjoittaja Suomu »
Eli pari päivää olen jo ihmetellyt, kun Saabini ei lähde käyntiin. Releet ja sulakkeet ok. Releelle tulee virta, mutta ei maadoita. Pumppu pyörii, kun ohittaa bensapumpun releen eikä siltikään lähde käyntiin. Eli ei polttoainetta, eikä kipinää. Internetin olen selannut läpi kotaisin, mutta en ole löytänyt mahdollista syytä.
Saab 900 -95
Saabisti tuuheasta tukasta huolimatta
Mijupa
Re: 9000 2.3t aut Ei lähde käytiin.
Viesti Kirjoittaja Mijupa »
minkä ikäinen auto? olet varmaan tarkistanut tulpat ja sytytyskasetin/virranjakajan?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=128433
käys katsoon tuoki!
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
BMW 320i Touring -02
Suomu
Auto on -92. sytytys kasetin olen vaihtanut.
Eli siis kone pyörii hyvin, kun yrittää käynnistää.
Bensa pumppu ei pyöri, kun pistää virrat päälle. Kierrosluku mittari ei värähdäkkään startatessa.
Voisiko johtua Kampiakselin asentotunnistimesta, että bensapumppukaan ei saa virtaa?
Saab 900 -95
Mijupa
Suomu kirjoitti:Auto on -92. sytytys kasetin olen vaihtanut.
voi johtua asentotunnistimesta! mutta bensapumpun ei kyseisessä vuosiluvussa kuulukkaan pyörähtää ennenkun koneen mukana vasta! jos siis sinulla on lh-jetronic moottorinohjaus! itselläni ainakin näin! mullakin kiekkamittari liikahtaa vasta kun kone on käynnissä!
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Mijupa
Mijupa kirjoitti:
e: ja ei kannata tuosta bensapumpusta välittää ennenku saat sinne kipinän tulemaan! oletko nyt kun vika ilmestynyt niin vaihtanut tuo. kasetin vai aikaisemmin? jos aikaisemmin ja vanha kasetti on tallessa niin kokeile sillä vielä! jos vasta nytten olet vaihanut niin kannattaa tarkistaa kasetin liittimet ja johdot!
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Suomu
Mijupa kirjoitti:
Mijupa kirjoitti:
Juu eli Jetronic lukee moottorin ohjausyksikössä. Vaihdoin kasetin sen jälkeen kun vika ilmeni.
Maanantaina ensitöikseni haen uuden kampiakselin asentotunnistimen ja kokeilen vaihtaa sen.
Saab 900 -95
Mijupa
okei, eli kun on jetronic niin ei kuulukkaan bensapumpun pyörähtää kytkiessä virrat! kannattaa se kokeilla tuo asentotunnistin! jos ei sillä tapahtu mitää nii yleismittari kouraan ja mittaileen virtoja!:)
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Suomu kirjoitti:
En halua maalailla piruja seinälle, mutta kampiakselin asentoanturia ei välttämättä löydy kohtuu hintaan ja toimitus voi muutenkin tuottaa ongelmia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Mulla on tiedossa keneltä saa uuden anturin, päivän hintaa en nyt just tiedä mutta arviolta noin puoleen siitä mitä se merkkiliikkeellä maksaisi. Jos kiinnostaa niin yyveellä saa tarkemman tiedon.
Suomu
No nyt löytyi Saabista uusi oire, polttaa APC sulakkeen kun pistää virrat päälle. Voiko liittyä kampuran tunnistimeen :?:
Saab 900 -95
Suomu
Sain vihdoin ja viimein uuden tunnistimen asennettua, mutta ei vieläkään käy.
Ei polttoainetta, eikä kipinää. Polttaa APC sulakkeen, kun pistää virrat päälle. Alan pelätä pahinta, eli miten ECU vika oireilee? :(
Saab 900 -95
Suomu
Verta, hikeä ja kyyneleitä piti vuodattaa, mutta vika on löytynyt. Kyseessä on APC boxi(9108531), eli musta muovinen laatikko sen Boshin harmaan alumiinisen boxin vieressä. :D
Mutta se oli vasta puoli voitto, mistähän tälläisen kapistuksen mahtaa saada? Purkaamoilta ei ainakaan löytynyt. :?:
Saab 900 -95
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mittaa APC-venttiili (magneettiventtiili), ettei mikään kolmesta pinnistä ole toisen kanssa oikosulussa.
Suomu
Kyllä se tuli mitattua ja siellä on oikosulku.
Saab 900 -95
jcarlson
Heitä venttiili roskiin, se polttaa sulakkeen. Saattaa rikkoa myös fetin DI/APC purkin sisältä (tai syy/seuraus toisinpäin), mutta hieman epätodennäköistä että hajoaisi joku muukin komponentti sieltä.
