Virtalukko jumissa
mikaels
Virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Nyt se sitten tapahtui. Ei saa avainta ykkösasentoon millään konstilla.
Ajattelin vielä kokeilla teettää uuden avaimen jospa sillä menisi.
Saako lukkopatruunan väkivalloin pois, niin että runko jää ehjäksi?
Miten se helpoiten tehdään?
Mistä saa uuden lukkopatruunan edullisimmin?
Juuri opin, että lukkoremontti olisi pitänyt tehdä jo ennen kuin näin pääsee käymään. (eihän lyödä lyötyä)
Kiitos vinkeistä!
kimmotaho
Viesti Kirjoittaja kimmotaho »
Itselläni on kokemusta kahdesta jumituksesta, otin tongit ja käänsin väkisin ( helposti ). Ko. tempun jälkeen virtlukko "toimii" vaikkakin jähmeästi, sitten voit poistaa patruunan helposti. Minulla on yksi toimiva patruuna ja avain mikäli et muualta apua löydä hinta 20€.
p 040 5072570
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Oliskos tästä apua?
Lukon irroitus Saab 9000 FAQ:ssa
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tonttu-ukko
Re: Virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Täällä jumitti kanssa virtalukko. Ei lähtenyt tongeillakaan auki. Avain vaan katkes.. Jostain pitäis porata, mutta mistä? Asiaa ei varmaan auta että rattilukko meni myös päälle..
9-5 2,3t Vector -06
#4971
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
ratin alta muovi pois,sit näkyy lukkorunko,runkossa oikealla pieni reikä,
siitä piikillä kun painaa,ja vääntää avaimen asentoo 2,ja vetää lukkopesän pois.
saab 9000 2.3t automaatti -91
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Joudin poraamaan aivan paloiksi patruunan ja tuli vain paloina pois. Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko virtalukon runko sellaiseen jossa on ehjä patruuna. Ei sekään ylivoimainen homma ole.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
porasin joku aika sitten omasta tonnarista virtalukon pois, aikaa meni semmonen 3h tupakkitaukoineen, nyt varmaan nopeemmin kun vähän tietää miten ja mistä poraa. Kyllä se sellasta kikkailua oli kun tota tein mutta loppuviimeksi se sieltä palasina pois tuli ja toinen patruuna meni hyvin paikoilleen.
Sen verran vinoon kun poraat että saat esim. dremelillä hiottua niin että se lukko kieleke näkyy hiukan, sen jälkeen sopiva naula ja painat kielekkeen sisälle (itse jouduin vasaralla avittamaan, koska dremeliä ei ollut) niin kyllä se patruuna sieltä ulos tulee.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
tonttu-ukko
Joo ei auttanu uus avain, edelleen jumissa. Pitää yrittää porata.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla jumiutui myös tossa pari viikkoa sitten, mutta uutta avainta ruuvarin kanssa vääntäen ja samalla pienellä vasaralla naputellen virtalukon rungon molemmin puolin sain vielä patruunan kääntymään, vaikka siinä aikaa menikin. Otin sen sitten samantien irti ja vein suutarille. 40e myöhemmin lukko toimii kuin uusi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tonttu-ukko
Sain uuden avaimen liikkumaan. Otin virtalukon pohjan irti ja ruutalla sinolia reilusti patruunaan. Kuivasin paineilmalla ja rupes liikkumaan. En saa kuitenkaan patruunaa irti. Avain oltava off asennossa? Hieman hankalaa myös kun avain ei pysy patruunassa.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Avain tulee olla On asennon tienoolla. Samalla painetaan pesän kyljessä olevaan pieneen reikään sopivan kokoisella objektilla. Pihdeillä, ruuvarilla, ruuvilla tms. Sitten lukkopesään vetoa, kun ei avaimella onnistu.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Kannattaa mennä avainsepälle, jolla uusi digitaalinen jyrsin. Se pystyy lukemaan vanhasta avaimesta koodin ja tekemään sen perusteella täsmälleen oikean uuden eikä kuluneen avaimen kopiota.
Yksi tonnareideni viralukoista jumittui ja aukesi uudella avaimella. Se toimii taas täysin, myös niillä vanhoilla kuluneilla avaimilla.
- 10*SAAB
tonttu-ukko
Lähtihän se pois viimein. Avain oikeaan asentoon ja siirtoleukapihdeillä kiskoin. Käytin seppälän prismassa pikasuutarilla. Nyt toimii hyvin, 45 euroa maksoi. Seuraavat 15 vuotta ilman murheita virtalukon suhteen.. :lol:
9-5 2,3t Vector -06
#4971
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
aseöljyn olen ainakin itse todennut hyväksi lukon voitelulle, sillä olen jo useamman jumittuneen lukon saanut toimimaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
