Puhallin toimii vain täysillä
Re: Puhallin toimii vain täysillä
keke98
Viesti Kirjoittaja keke98 »
Itsellä sama vika eli puhallin toimii vain täysillä ja ei sammu vaikka painaa off nappia, lämpötilasäätö toimii normaalisti. Paneelin vaihdoin ja ei ollut vaikutusta toimintaan. Osaako joku sanoa kannattaako hommata uusi puhaltimen säätövastus vai alkaa metsästää vikaa jostain muualta?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
se ylilämpösuojahan se,ostin heti 2kpl varoix, ny toimii tai siis jo muutama viikko sit korjasin...
9-3.1972
KnottyEme
Viesti Kirjoittaja KnottyEme »
Eli itellä samantapainen vika eli ostin tuossa -93 9000 CSE Automaatti ilmastoinnilla johon on joku kytkenyt rinnalle perinteisen puhaltimen nopuden säätimen. Ilmeisesti paneelista ei ole enää puhallin lähtenyt toimimaan. Tällä hetkellä ei toimi kuin 3 ja 4 asento, eli onko tässä perinteistä esivastusta ja mistä päin sitä lähtisi etsimään? Kiitoksia jo etukäteen.
-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
Automaatti-ilmastoinnilla olevassa autossa ei ole puhallusnopeuden alentamiseen vastusta, siinä tehonsäätö on hoidettu tehotransistorilla. Se on paketoitu jäähdytysripoineen höyrystinkotelon kylkeen. Transistorin kärähtäminen on voinut olla syy toisenlaisen nopeudensäädön rakentamiseen.
Joudut kysymään viritelmän rakentajalta missä on vastus ja miten on kytketty. Tai seuraat johtoja säätönupilta puhallinmoottorille asti. Käsisäätöisessä tonnarin lämppärin puhaltimessa vastuspaketti olisi puhallinkotelon kyljessä kuskin puolella. Sille paikalle pystyy peitekannen tilalle vaihtamaan ACC-autossakin vastuksen.
Hesu
Viesti Kirjoittaja Hesu »
Auto 9000 vm -96 automaatti ilmastointi ja vikana sama kuin monella muulla edellä
Eli tämä --> "Itsellä sama vika eli puhallin toimii vain täysillä ja ei sammu vaikka painaa off nappia, lämpötilasäätö toimii normaalisti"
Pirssi isäukon vähille ajoille jäänyt keksintö, puhaltimen moottorin laakerit pitävät kuivaa ääntä, toimi vielä viikko sitten normaalisti, muutama päivä sitten pakkasta karvanpäälle -25 ja puhaltimenmoottori oli pysähtynyt hetkeksi kokonaan ja sitten aloittanut kokoajan puhaltaa täysillä.
kysymys: Onkohan tässä vikana tuo kulunut moottori vai Transistorin kärähtäminen?
Molemmat viat, ensimmäisestä johtuu jälkimmäinen.
Hesu
jus kirjoitti:Molemmat viat, ensimmäisestä johtuu jälkimmäinen.
Kiitos tiedosta :)
Katelin et motonetistä taitas löytyä moottori, mutta mistäs tätä transistoria kannattas kysellä?
Onko ainoa vaihtoehto merkkihuolto?
Kävin tutkimassa tallissa, kuinka vaikee homma tämä moottorin irroitus on, jätin homman vielä tekemättä, kun kysymyksiä jäi ilmoille liikaa, sen verran kokeilin et tuo moottorin edessä oleva laatikko siirtyisi muutamia senttejä apparin puolelle päin, mutta tuli sellainen fiilis ettei se ihan riitä.
Mietin vaan et miten paljon tuolla moottorin puolella on purettavaa?...
Kuvia projektiesta ettiny, mut eipä löydy tähän hätään.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hesu
Kiitoksia avuista...myyntipalstalta osia haalittu, tulevat kun kerkiävät ja sitten alkaisi entisöinti työt.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eilen se sitten tapahtui...alkoi puhallin puhaltamaan vain täysillä. Mikä tässä nyt on se ainut oikea ratkaisu, että tietää varaosia metsästää.
Kyseessä siis tuo -97 tonnari ja puhaltimenmoottori ujeltanut jo jonkin aikaa...uusi puhallin hankittuna jo, mutta onko tuosta nyt sitten ACC ohjainpaneeli ja joku transistori mennyt myös rikki? Mistä näitä saa?
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Jos se nopudensäädin on hajonnut niin käytetty ehjä tai outletissa oli uusiakin myytävänä, jollei ole jo loppuneet.
#1598
Tuha
VMTD kirjoitti:Jos se nopudensäädin on hajonnut niin käytetty ehjä tai outletissa oli uusiakin myytävänä, jollei ole jo loppuneet.
Missä ja minkä näköinen se on? Vai onko se alumiinirivoilla oleva siili ilmastoinnin kotelon päällä.
https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... gat-acc477
VMTD
Se on höyrystinkotelon päällä ennen puhallinta, neliskanttinen osa jossa pitkät jäähdytysrivat ilmakanavassa.
Justiinsa toi linkissä oleva osa.
#1598
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Jos kolvi pysyy kädessä niin tuolla tarinaa ja korjausohjeet.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=176948
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
