Käy 3:lla kylmäkäynnistyksen jälkeen..
Eli kylmä startin jälkeen noin 1min ajan käy kolmella,sit herkeää..sellainen röpötys,et näin luulisin ainakin..Sytkäkassu on huhtikuussa vuoden vanha,takuu olis voimassa..olisiko mahdollinen? Vanha orkkis teki samaa mut myös lämpöisenä ja sit alkoikin yliahtamaan..
Voiko olla niin väljä moottori? Mittaanko puristukset..Nestettä vie noin 1,5dl/1000km,ei näkyvää vuotoa,kannentiiviste falskaa?
Tulpat vaihdoin eilen,mut ei vaikutusta..voihan sillä uudella kassulla kokeilla..
Pieni muistikuva et jos on lohkolämppärissä pitempään niin oiretta ei esiintynyt..ei ihan 100% varma muistikuva..
Re: Käy 3:lla kylmäkäynnistyksen jälkeen..
Lentääkö vesi jos ilman tulppia starttaat ku seissy ajon jälkee?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Suutimessa kakkaa, sytkäkassun johdotuksessa/pistokkeessa hapettumaa, tulppa...
Neste vuoto kennossa, lohkarin juuressa.
Tomossi ny ekana tuli mielee mitä omassa ollu.
Muistelisin että teki tuota oiretta jo vanhoillakin suuttimilla,ei tullut noita green giantseja sen tarkemmin ihmeteltyä kun löin paikalleen..
Just ajattelin tuossa tänään et jos kokeilis tulpan reikiin painetta et kupliiko paisarissa..ilmeisesti samaa oireyhtymää j0ne mietti kans et falskaako männän päälle?
Huomenna oli tarkoitus käydä näyttää takuukuittia kasetista,en tiedä systeemiä et testaavatko vanhan ja sit uusi takuu kassu palautettava..ei ole itselläkään kun vanha orkkis kassu mikä just teki samaa oiretta..hankala sillä testailla..
Kokeilen vielä et vaikuttaako se lohkolämppäri asiaan..
Voipihan tuo orkkis kannentiiviste jo alkaa falskailee..
Niin tulpat vaihdoin eilen ja kaikki näytti hyviltä,vajaa 10000km ajetut.
juu juu ja juu
mutta joku jo kysyi että lentääkö vettä kun starttaa aamulla ilman tulppia
tee se vielä ennen muita
Teen sen heti huomenaamuna.Jos ei liemi lennä niin lähden kassukauppaan.mestari kirjoitti:juu juu ja juu
No niin,nyt näki jo pihalla tehdäkin jotain..Männät oli ihan kuivat ja puhtaat.näki jopa lampulla lukea tekstit: Z51PM4 SAAB. Starttasin ilman tulppia noin 5sek. ja ei sieltä mitään lentänyt,pikkaisen kastu männänpäät,bensasta?
Uusi kassu tilattu takuuseen,katsotaan helpottaako sit sillä..
Omassa tonnarissa samaa vikaa, käy jonkun aikaa 3:lla mut jos auto on reilu tunnin pistoksissa niin herää samantien kaikilla pytyillä. Epäilykseni osui kansipahviin, kansi tiukattu mutta ei auttanu.
Pientä vuotoa on myös lohkolämppärissä mut eikai se voi tuota aiheuttaa ?
Toista kassua ei ole jolla kokeilla. Pitää testata vielä tulpat irti metodilla.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
näin juuri,tunninkin lohkolämmitys yleensä auttaa..voihan se olla et lämpiää kassu sen verran samalla et joku katkos yhdistyy puolassa.. Enpä usko et se lämppärin vuotaminen ulospäin siihen vaikuttaa..viekö minkä verran nestettä? Ilmoittelen auttaako uusi kassu kun saan sen ensi viikolla..
Tänään oli vain -7 pakkasta niin en huomannut et olis käynyt vajailla,tai jos kävi niin ihan muutaman sekunnin..
Reilun puoli vuotta mulla kesti Bilteman kassu.Kontissa varakassu, jos jollain tarvetta
kokeilla Kuopiossa.
kokeilla Kuopiossa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Niin,vikahan paikantui tuohon kassuun.Vanha lähti takuutarkastukseen.
Niinhän sitä taas tuli luultua et vika hävisi.. Ja palasi myös..Poikkeuksena tänään kun aamulla kävi sen pari minuuttia 3:lla niin sytytti check enginen: 3 Temperature sensor, manifold,hävisi kyllä kun ajoin pari kilometriä..
Voisikohan tuo anturi tehdä tuota 3:lla käyntiä??
En ole tutkinut missäpäin se on,pitää katsella liitokset ainakin..
Niin se oire esiintyy vain yön yli levänneellä moottorilla..ja parin tunnin lohkossa pitäminen auttaa asiaan.
Voihan se aiheututtaa tai luultavasti sen tekeekin. Tuon anturin perusteella nimittäin säätää kylmärikastukset jne.
9000 Aero -97 RE85
olisikohan tuollainen anturi käypäinen? Ei hinta ole kova..
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... y/1011670/
