Mittaristovalot hävisi...
inFINite
Re: Mittaristovalot hävisi...
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Nostan tämmösen antiikinaikaisen ketjun ylös.. Eli tarvetta olisi tuommoiselle fototransistorille, mutta mistä olette niitä tilanneet? Toimiiko SCC vaihdon jälkeen normaalisti?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
SCC toimii täysin normaalisti vaihdon jälkeen.
teesalama
Viime viikolla vaihdoin SCC:hen tuon fototransistorin. Ongelma oli siis ,ettei meinannut näytön valaistus riittää päivänvalossa ajaessa.
Koska "oikeasta" tyypistä ei tunnu olevan tietoa saatavilla, niin ostin partcosta muutaman erilaisen fototrankun. Arvelin, että tilauskoodin SFH300 omaava malli ( NPN FOTOTRANSISTORI Ø5mm 420-1130nm 35V 50mA) olisi soveltuva koska 420 nm on näkyvän valon aaltopituuden alueella.
Vanhaa trankkua poistettaessa ei mistään käynyt selväksi kumminpäin transistori pitää asentaa. Vanhassa on kolme jalkaa, joista yksi on kytkemättä piirilevylle. Joten kytkettyinä on kollektori ja emitteri. Kantaa ei tarvita.
Sekalaisten googletus-tulosten ja omien kokeilujen jälkeen päädyin asettamaan seuraavasti:
-emitteri (pidempi jalka) piirileyn sisäpuolelle "päin"
-kollektori (lyhyempi jalka ja kannassa merkintä) piirileyn ulkoreunan puolelle.
Tämä transistori on NPN, joten PNP:ssä taitaapi asennus sitten mennä toisin päin.
Muutaman päivän kokeilun jälkeen lopputulos vaikuttaa onnistuneelta. Säätö toimii ja kirkkaalla auringonpaisteella SCC:n näyttö kirkastuu, joten se myös näkyy vaikka ympäröivä valaistus on voimakas.
Noilla muilla Partcon myymillä ja eri aallonpituuksilla olevilla fotoilla voi tulla vieläkin parempi, mutta en kokenut tarpeelliseksi kokeilla. Vaikka osatkin on jo olemassa.
