EDU ym. pätkii
Tizumo
EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Kysellään hyvissä ajoin ennen mittariston irroitusta (muista syistä), mihin seuraavat oireet voisivat viitata:
- EDU pätkii ajossa satunnaisesti, joskus katoaa kulutusnäytön palkit kokonaan, joskus (erittäin harvoin) näyttö on mennyt kokonaan pimeäksi
- samalla kun EDUn näyttö on ollut pimeänä, myös lämpö- ja bensamittareiden viisarit tippuu nollille
Olisko molempien oireiden takana on sama kytkentä? Auto on allekirjoituksen CS, ja kilometrejä takana 186tkm. Autoon on vaihdettu mittaristo (tuntemattomaksi jääneestä syystä) auton ollessa 6kk vanha.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
ysikoo
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Omassa täsmälleen sama vika. Tekee sitä sen verran harvoin, ettei vielä pahemmin häiritse. Jotenkin tuntuu, että lämpötila vaikuttaa tuon esiintymiseen. Mielestäni talvella ei tehnyt tuota kertaakaan.
M97CSB234EFM57001 RE85
Mawerick
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla hieman samaa ongelmaa, alkoi esiintymään sen jälkeen kun mittaristo oli viime kesänä irti joten epäilen jonkin liitoksen olevan hieman huonosti paikoillaan. EDU menee välillä pelkille viivoille ja nollaa itsensä, saattaa lähteä toimimaan itsestään mutta yleensä pysyy mykkänä ajomatkan päättymiseen asti. Kerran tehnyt tuon täydellisesti pimeäksi menemisen, jolloin myös lämpötila- ja polttoainemittarit olivat pois pelistä. Napakka lyönti kojelaudan kanteen palautti toiminnan :lol:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
CDtonnari
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Ihan samaa tekee täällä, edu menee pimeäksi, lämpö- ja bensamittarit nollille. Joskus napakka isku kojelaudan kanteen palauttaa lukemat. Joku yhteinen nimittäjähän näillä on, mutta mikä?
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
marvi
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=12&t=46521 Oiskohan tuolla ratkaisu tuohon ominaisuuteen.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Tizumo
Re: EDU ym. pätkii
Sähkökarttaa lukiessa tuli mieleen maadoituspiste, mutta koska siinä on muutakin kiinni, niin enpä tiedä..
Kappas, en ollut huomannut tuota lankaa ollenkaan. Ja vielä vilautti "check radiatoria" lyhyesti pari päivää sitten - ei koskaan aiemmin. Täytyypä soitella Kokkolan suuntaan oliko ruuvit löysällä vai EDU sökö.
Tankilta tuleva johdotus tuskin vaikuttaisi myös lämpömittariinkin, vai?
#2342
TolTuo
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
sökö se on. Tonnarissa näyttänyt minulla viimeset kolme vuotta EDu pelkkää viivaa.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
FaluninTeräs
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja FaluninTeräs »
Mulla viimen talven kovilla pakkasilla EDU pimeni hetkeksi. Kun se palautui, näytössä seisoi maileja, gallonoita ja farenheittejä. Viimeksi mainitut palautu keväällä celsius -asteikkoon mutta mailit ja gallonat jäi. Enimmän osan ajasta EDU oli asteikon vaihdon jälkeen pakkasilla pimeänä, nyt lämpötilan noustessa jotenkin toimii. Pirssi on 95 vuoden ahtamaton CD tonttu. Lämpö -ja bensamittarit toimivat.
sarka
Re: EDU ym. pätkii
Viesti Kirjoittaja sarka »
Jollain näppäinyhdistelmällä sai vaihdettua mailit/kilometrit ja gallonat/litrat. Oliskohan ollut että painetaan info ja reset pitkäksi aikaa pohjaan?
Vaihtoehtoja on siis useita, esim voi olla jäljellä oleva matka kilometreinä, mutta keskikulutus mpg:nä.
EDIT: haku sanalla "maili" tuotti tulosta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... li#p570650
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Tizumo
Re: EDU ym. pätkii
Edu vaihdettu toimivaan.
#2342
