Jarru/kytkinnestesäiliö
tonnari93
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tonnari93 »
Eli kysymys kuuluu miten 9000 vm:93 irtoaa kyseinen säiliö??? Nostamalla vai pitääkö koko kiinnikekkin irroittaa???
Re: Jarru/kytkinnestesäiliö
tonnari93
"Koeajolla"
Tuota alemman linkin säiliötä,kytkin reistailee ja rupesin sitä tutkimaan niin huomasin että pääsylinterille ei tule ollenkaan nestettä??? Olisiko letku rutussa???
Onko säiliössä tarpeeksi nestettä? Kytkimelle on säiliössä oma osastonsa, johon alkaa täyttyä vasta sitten kun nestepinta on tarpeeksi korkealla. Onko puuttuvat nesteet polkimien juuressa lattialla?
tonnari93
"Koeajolla"
Säiliö oli täynnä nestettä,työsylinteristä letku irti ja ei meinaakkaan tulla nestettä ja pistin paineilmalla ilmaa letkun päähän niin ei mitään??? pitäisikö kokeilla erillisellä säiliöllä???
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Arvaan, kytkimen kumiletku hapertuu sisäpuolelta ja kuminpalaset tukkivat systeemin. Tämä ongelma on ainakin omassa tonnarissa tällä hetkellä ja vissiin yleinen ongelma tonnareissa kytkinpuolella. Syy löytyi ilmausta tehdessä kytkinremontin jälkeen, kun neste ei meinannut kulkea työsylinteriltä säiliölle vaan vasta säiliön kautta paineella saatiin kuminpalaset putkesta ulos.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
tonnari93
"Koeajolla"
Onko tietoa miten nestesäiliö irtoo?? nostamalla?? että saisi vaihdettua sen letkun uuteen.
Tizumo
Tarkoitin pääsylinteriltä lähtevää putkea, jonka jatkeena moottoritilassa on kumiletku. Isojen poikien mukaan on hankala vaihtaa, koska koko hässäkän joutuu pujottamaan moottoritilasta kuskin jalkatilaan, kai. Hyvä olis varmaan testata ensin yläkautta paineella aukeaako linja - eli onko syynä huonoon toimintaan ylipäätään putken tukos.
#2342
