9000 ilmastointi
YuZzI
Re: 9000 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Kiitti vinkistä pitää tarkistaa, onko yleensä lujassa tuo pultti akselin päässä?
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itse käytin kesäkuun alussa lähimmässä saab-huollossa ilmastoinnin kamppanjahuollossa ja tuolloin oli kuittiin kirjoitettu, että kompura ei saa virtaa. Eli ilmeisesti tuon huollon aikana ainakin ollut vika päällä. Huoltaja oli kuitenkin kokeillut antamalla kompuralle suoraa virtaa ja oli tuolloin kytkeytynyt päälle samoin tein.
Silloin tällöin tuo kyllä puhaltaa kylmää, eli ainakin välillä toimii kuten pitää.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
YuZzI
Eilen otin kytkimen irti, tai sen mitä oli jäljellä. Oli kytkin irronnut navasta joka on akselissa kiinni ja tämän takia pyöri miten sattuu. Nyt tarttis saaha uus.. Voin laittaa tuossa iltasella pari kuvaa..
haffu
Ja omaan ongelmaan löytyi vastaus lähes välittömästi. Relehän se tosiaan olikin. Sentään puretusta 900S:stä löytyi vastaavanlainen rele tilalle. Nyt puhaltaa kylmää! 8)
YuZzI
Nonii täsäpä ois niitä kuvia.
Ei ole kumma ettei ilmastointi pelaa...
http://aijaa.com/gIFziM
..ku kytkinlevy irti
http://aijaa.com/Vqw6RL
http://aijaa.com/skRSYN
tuolle ois siis edelleen tarve, totta jollaki on tonnarin raato pihassa josta vois tuon saaha edukkaasti... :wink:
YuZzI
Vielä ois kytkyttimen levylle tarvetta..
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Kuinkas herkästi sulla toi lähti irti? Kun yrittäny tuosta yhestä tonnarista saada tuota irti mutta on aivan tajuttoman tiukassa.. Ongelmana semmoinen et lämpöisenä ei lähde enää kompura pyörimään. Vika on liian suuressa välyksessä, mutta onko mitään niksejä kuinka tuon "kytkimen" saa irti :D
YuZzI
timbajeij kirjoitti:Kuinkas herkästi sulla toi lähti irti? Kun yrittäny tuosta yhestä tonnarista saada tuota irti mutta on aivan tajuttoman tiukassa.. Ongelmana semmoinen et lämpöisenä ei lähde enää kompura pyörimään. Vika on liian suuressa välyksessä, mutta onko mitään niksejä kuinka tuon "kytkimen" saa irti :D
Ei ollu kovin älyttämän lujassa. Siirtoleukapihdillä pidin kehästä kiinni, ihan kohtuuella aukes..
timbajeij
Joo ei se pultin avaaminen tuota minkäänlaista ongelmaa, vaan se että kuinka helposti se irtosi sen pultin oton jälkeen?? :D
YuZzI
timbajeij kirjoitti:Joo ei se pultin avaaminen tuota minkäänlaista ongelmaa, vaan se että kuinka helposti se irtosi sen pultin oton jälkeen?? :D
Ihan ilman ongelmia vetämällä. Onhan tuo jonkin verran voinu lämpöäkin saaha kun kytkin levy pyörinyt holtittomasti ympärillä.. :D
