Ajaminen risalla ohjaustehostimella
Tehostimen nesteet ovat valunneet auton alle. Hajoaako jotain jos ajan auton 30km korjaajalle? Ymmärrän että ohjaaminen on raskasta, mutta syntyykö ajamisesta risalla tehostimella kallista vahinkoa. Kyseessä on vm 1988 oleva 9000 CD turbo.
- eegas
Re: Ajaminen risalla ohjaustehostimella
Aivan kuivana hajoaa pumppu varmasti, mutta jos uhraa aikaa ja täyttelee matkan varrella (luontokysymykset huomioiden), niin voi kestää tuonkin matkan. Kannatta katsella vuotokohtaa, jos vaikka on helppokin korjaus? Käyttöhihnan kun ottaa pois, voi silläkin selvitä, en nyt muista, onko erillinen tuossa vuosimallissa?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Käyttöhihnan kun ottaa pois niin lakkaa myös vesipumppu pyörimästä, eli ohjaus tehostimen pumppu todennälöisesti säästyy, mutta kannentiiviste menee.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Omalla jouduin pakon edestä ajelemaan ilman tehostimen öljyjä ainakin 150 km. Jännä ettei tehostimesta kuulunut mitään ylimääräistä ääntä silloin kun öljyä ei ollut enää ollenkaan. Puolitäydellä kavitoi ja piti pahaa ääntä. Paluuletkun korjauksen jälkeen tehostin toimi täysin normaalisti sen jälkeen, mutta myöhemmin tuli huomattua että öljy pulputtaa säiliössä tehostimen toimiessa vieläkin hyvin muuten.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kyseessä on siipipumppu,keskipakoisvoiman johdosta pumpussa olevat siivetTehostimen nesteet ovat valunneet auton alle. Hajoaako jotain jos ajan auton 30km korjaajalle?
ottavat tuottorenkaaseen kiinni.
Ja jos pumpussa ei ole öjyä ( öljykalvo ) puuttuu.
Tällöin pumpun siipi ja tuottorengas ( terästä ) saavat kontaktin ilman voitelua.
Ja kukin voi kuvitella mitä siitä syntyy, kun teräksisiä osia hinkataan yhteen ilman
öljykalvoa.
Puhumattakaan päätylaipoista.
