Jarruletkuongelma?
CDtonnari
Jarruletkuongelma?
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Katsuri antoi hylsyn takajarruletkuista ja niitä sitten vaihtamaan. Kirjat tuntevat vain yhden mallin ysitonniseen, mutta ainakin omassani on kovasti erilainen rakenne satulan päässä.
autossa kiinni olevat:
uuden letkun päät:
Kuvat eivät ole mittakaavassa.
Ruosteen alta ei oikein saa selvää onko tuo viimeinen putken natsa prässätty letkuun kiinni vai lähtiskö kiertämällä auki ja uuteen letkuun kiinni. Uudessa letkussa on 10x1,0mm uroskierre toisessa päässä ja toisessa sama naaraana. Mikähän kierre satulasta löytyy?
Nyt ois vinkit poikaa.
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Re: Jarruletkuongelma?
Kierre on kummassakin letkumallissa ja satulassa se 10x1. Ylemmän kuvan tyylisissä letkuissa, joissa on satulan lähellä pieni pätkä putkea on etuna se, että satulan voi vaihtaa ilman pelkoa letkun jäämisestä kierroksiin tarvitsematta irrottaa letkun liitosta jarruputkeen.
Kummatkin letkut sopivat.
CDtonnari
Kiitokset. Nyt pitää sitten ruveta liottelemaan ja nitkuttelemaan tuo natsa irti, koska sehän tarvii kuitenkin olla näiden uusien letkujen kanssa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
CDtonnari kirjoitti:Kiitokset. Nyt pitää sitten ruveta liottelemaan ja nitkuttelemaan tuo natsa irti, koska sehän tarvii kuitenkin olla näiden uusien letkujen kanssa.
Ei sitä natsaa tarvita uuden letkun kanssa, mutta liottaa se tarvii ettei tarvitse satulaakin uusia.
Tarvikeletkuhan istuu uroskierteellään suoraan satulaan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
CDtonnari
pevi kirjoitti:
Ah joo, taidan olla tyhmä tai jotain. Tämä on sillälailla hämäävä, että vanhassa on tuo letkun suojapaksunnos jarruputken puoleisessa päässä. Jos ruuvaan uuden letkun suoraan satulaan, niin paksunnos tulee satulan päähän. Jarruputkeen olisi sitten syytä passata jäljelle jäävä naaraskierre. En nyt tästä pääse tutkimaan mikä kierre siellä auton alla on jarruputkeen tarkoitus laittaa.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Mulle myivät Motonetista juuri tuollaiset metallisella jatkolla olevat, nyt paikalla samanlaiset kuin sinulla uudet.
Harvemmin satulan puoleinen pää tuottaa vaikeuksia irroituksessa, mutta onko jarruputken puoleisessa päässä vielä nipat siinä kunnossa, että saa auki ehjänä.
Niitä kumisia suojia ihmettelin itse, mutta ne ilmeisesti tukevat letkun ja metalliholkin liitosta.
#1598
eikös liotella kannata niitä sisälokarin ruuveja enstee
Ehkä, jos olisi etujarruletkuista kyse.
CDtonnari
VMTD kirjoitti: Harvemmin satulan puoleinen pää tuottaa vaikeuksia irroituksessa, mutta onko jarruputken puoleisessa päässä vielä nipat siinä kunnossa, että saa auki ehjänä.
Homma paketissa ja auto leimassa. Katsoin putkistoa tarkemmin ja tajusin, etteivät nuo liitokset jarruputkeen tule aukeamaan millään ilveellä. Motonetistä hain siis molemmat putket edestä asti, revin vanhat pois ja pujottelin uudet tilalle. Lopuksi suoraviivainen juttu, mutta ainahan nämä vähän tahtoo laajeta. Ja letkut passasivat juuri kuten pitikin.
