CC 1991 ja cruise
ZaappiFantti
CC 1991 ja cruise
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Moikka,
Cruise ei toimi "uudessa" tonnarissani. Olikos tässä joku jalkapainike sille tuon viiksen lisäksi :oops: :oops: ? Vai onko viiksi / ecu mäsä? saako viiksen irti helpostikin?
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
sarka
Re: CC 1991 ja cruise
Viesti Kirjoittaja sarka »
Boksissa tuskin vikaa, tässä lienee vielä sitä vanhempaa mallia?
Alipaineletkut ja poljinkytkimien toiminta kannattaa tsekata ensin. Yleensä vaan poljinkytkin menee väärään asentoon. Siinä on sähköinen ja alipainekytkin samassa, poljin ylhäällä kytkin on kiinni ja poljin alhaalla auki.
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
ZaappiFantti
Eli kytkin on kaasupolkimen yhteydessä?
Kiitos kuvasta. Tutkitaan
ZF
sarka
ZaappiFantti kirjoitti:Eli kytkin on kaasupolkimen yhteydessä?
ZF
Poljinkytkimet on jarrulla ja kytkimellä, eli painoitpa kumpaa tahansa niin cruise sammuu. Automaateissa luonnollisesti vain jarrulla. Kaasupolkimen yhteydessä on sitten alipainetoiminen moottori, joka käyttää kaasupoljinta vaijerin välityksellä.
#5850
arska93
Viesti Kirjoittaja arska93 »
Omassa 88 tonnarissa viikseen tullutnsemmoinen vika ettå cruise toimii kun sen virtanapin vedätti nippusiteellä niin tiukkaan on asentoon kun sai.
ZaappiFantti
Tutkittu ja ymmärretty. Viikonloppuna alipaineletkujen kimppuun,
Kiitos
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
sarka kirjoitti:Kaasupolkimen yhteydessä on sitten alipainetoiminen moottori, joka käyttää kaasupoljinta vaijerin välityksellä.
Jos hieman tarkennetaan, niin se cruisen alipainepumppu on akvaariokotelon reunassa pelkääjän puolella, sieltä tulee ilmaputki kaasupolkimen lähellä olevaan palkeeseen, joka sitten ketjun välityksellä vetää kaasuvaijeria.
Poljin pysyy paikallaan, vaijeri tulee polkimen varren yläpäässä olevan silmukan läpi ja siitä vaijerin päästä se paljekin sitä sitten kasaan painuessaan nyhtää.
Ville Jouppi #1780
