ilmastointiko pas...a?
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Eilen ei meinnannut puhaltaa lämmintä ilmaa kuin vasta kun lämpötila oli säädetty maksimiin ja tänä aamuna puhalsi vain täysillä lämmintä eikä reagoinut ollenkaan mihinkään säätöihin näytttöä myös pimeänä.Kävin asioilla ja nyt taas toimii normaalisti.Toivottavasti joku saa tolkkua tuosta sepustuksesta.
arska93
Re: ilmastointiko pas...a?
Viesti Kirjoittaja arska93 »
Alottaisin vikahaun yrittämällä kalibrointia, eli paina auto ja vent (jos symbooleilla varustettu ilmastointilaite niin oikealla alin nappi) ilmastoinnin pitäisi nyt käydä kaikki asennot, anturit ja liikkeet läpi ja lopuksi ilmoittaa vikojen lukumäärä. Tällä "vent" napilla siten vikoja voi selata ja netistä löytyy koodeille suomennokset
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
ACC1 ilmeisesti sai vikakoodit luettua itsekin näyttöruudulta, uudemmissa ACC2-kamppeissa eli muistaakseni -91 lähtien ilmastoinnin ohjausyksikkö näyttää vain vikojen lukumäärän. Forumilta pitäisi löytyä tietoa, mitkä kaikki asiat vikakoodeja aiheuttaa - saa vähän rajattua mahdollisesti vikaantuneita komponentteja.
Tässä tapauksessa lähtisin tosin liikkeelle (kalibroinnin jälkeen) sisätilan lämpötila-anturista ja kokeilisin toisella paneelilla.
Jos anturin rupelli on jumissa, saa anturi liian kuuman tiedon. Samoin jos se on täynnä törkyä. Tai jos anturi on "kadonnut" niinkuin itellä muutamasta, siihen voi tinata sopivan NTC-vastuksen tilalle.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
ana61
No niin ,sori,että vastaus vähän kesti.Kaikki toimii tällä hetkellä aivan normaalisti,kalibrointi tehty.En tosin saanut minkäänlaista infoa tuohon näkyviin,mutta rupesi kyllä toimimaan joten näillä eväin mennään eteenpäin,kiitos.
sarka
Järjestelmässä voi olla joku ohimenevä vika, esim pätkivä kontakti sisä/ulkolämpötila-antureilla. Ja kaikista vioista ei siis tule ohjauspaneeliin vikaa.
Jos vika ei ole "päällä" kun kalibroidaan niin vika luonnollisesti häviää, ja lämpötilanäytön kohdalla lukee kalibroinnin ajan "0"
Itellä on ollut tonnarissa vaivana haamukoodit, joita on kaksi. Toinen poistuu asentamalla 4k7 vastus liittimien 31 (iso) ja 12 (pieni) välille, toiseen en ole löytänyt ratkaisua.
Aiheeseen liittyviä vinkkilinkkejä
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... desall.htm
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
#5850
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Lainataanpas tätä ketjua.. eli autossa ilmastointi. lämmityslaitteen puhallin ei lähde pyörimään automaattisesti. puhaltaa kyllä kun manuaalisesti pyytää. ei näytä vikakoodeja. oisko säädinpaneelissa vikaa?
9-5 2,3t Vector -06
#4971
sarka
Luultavasti. Kokeile ehjäksi tunnetulla lainapaneelilla.
#5850
Eikö siis puhalla ollenkaan, vai puhaltaa vaan huomattavan hiljaa eikä siitä lisäänny? Ilmastoinnin käynnistysasetukset saa ohjelmoitua ACC:n ohjauspanelin nappuloista. Jospa siihen on ohjelmoitu käynnistyminen pienellä puhalluksella?
Ohjelmoinnit voi poistaa painamalla samanaikaisesti OFF ja AUTO.
tonttu-ukko
Näyttäs että autto se ohjelmoinnin poisto. Outoa vaan että en oo tätä itse ohjelmoinut ja tähän syksyyn asti toiminut normaalisti. Kiitos vinkistä :)
9-5 2,3t Vector -06
#4971
