SRS-valo
Firges9000
SRS-valo
9000 2,3 CSE/94
Turvatyynyn SRS-valo ei sammu käynnistyksen jälkeen ???
Katsastus meni läpi kehumisien kera, paitsi toi valo.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
suorsa
Re: SRS-valo
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Akun jännite käynyt alhaalla, kiukuttelee olemattomasta repsikan bägistä tai piuha katki/katkeamassa etutörmäysanturilta. Siinä yleisimmät viat. Tech2 kiinni niin näet vikakoodin.
Firges9000
Re: SRS-valo
suorsa kirjoitti:Akun jännite käynyt alhaalla, kiukuttelee olemattomasta repsikan bägistä tai piuha katki/katkeamassa etutörmäysanturilta. Siinä yleisimmät viat. Tech2 kiinni niin näet vikakoodin.
onkos sulla tollanen tech 2
Jäsen 1124
suorsa
Re: SRS-valo
Löytyy.
Mawerick
Re: SRS-valo
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
On niitä pk-seudullakin harrastajilla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
suorsa
Re: SRS-valo
Jaska tietää jo :)
kostape
Re: SRS-valo
Viesti Kirjoittaja kostape »
Hyviä neuvoja: laita aikarele, joka sammuttaa, tai vaihda sporttiratti missä ei ole tyynyä, tai etsi missä on kontaktihäiriö. Nämä ohjeet sain muutama vuosi sitten. Autostani löytyi kontaktivika.
Firges9000
Re: SRS-valo
kostape kirjoitti:Hyviä neuvoja: laita aikarele, joka sammuttaa, tai vaihda sporttiratti missä ei ole tyynyä, tai etsi missä on kontaktihäiriö. Nämä ohjeet sain muutama vuosi sitten. Autostani löytyi kontaktivika.
Kiitos Pentti vinkistä. :)
Kiinnostaisi tietää, mistä kohtaa se sun kontaktivikasi löytyi.
Jäsen 1124
kostape
Re: SRS-valo
Lisää ilmaisia neuvoja:
Apumiehen lattiamaton alla vasten keskikonsoolia (?) on SRS:n releitä. Ensimmäinen Riian maahantuojan korjaamon neuvo (kaukoparannuksena) oli, että kytke sieltä irti niin se mittariston valo ei syty. Katsastaja ei tykännyt, vaikka olin sen valon paikan päälle kiinnittänyt imukupilla hämäykseksi ison sisälämpömittarin. Väitti että kyllä tässä mallissa on SRS-systeemi.
Ymmärtääkseni se kontaktivika oli lokasuojan kolarianturissa, mutta en ole varma.
Firges9000
Re: SRS-valo
mulla on käytössä OPEL OBD2 LUKIJA ja AIRBAG RESETOR
teenkö noilla mitään?
Jäsen 1124
Firges9000
Re: SRS-valo
Kiitos Kimmo, pikavastauksestasi YV:llä
Voin kuulemma kokeilla :)
Jäsen 1124
Firges9000
Re: SRS-valo
Nyt toimii taas toi SRSvalo.
Kiitos kuuluu :saab: Hookille :)
Jäsen 1124
