moniurahihnan rullan jalka/jalusta rikki
- "Aero"
Saako tuoillaista jalkaa jostain?
Ohjuri meni paskaks.remmi irti. Voiko ajaa jos saa käyntiin? Korjaamolle ajo siis.
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, La Joulu 14, 2013 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: moniurahihna
Vesipumppu ei pyöri, ylikuumentumisen vaara ! Ei kannata ajaa. Kylmän koneen uskallat siirtää muutaman metrin, sitäkään en suosittelis.
- "Hirsch"
Re: moniurahihna
Riippuu matkasta. Hihnan katkettua vesipumppu ei pyöri ja moottorin jäähdytys on olematonta. Omaa autoanii siirtäisin ajamalla muutaman kilometrin matkan, mutta keskeytettäisin ajon ennen kuin lämpömittari olisi noussut punaiselle alueelle.
Onko autossa minikaskoa eli hinausturvaa? Ainakin Fennia korvasi hinauksen kun hihnasta irtosi kaistale kesken ajon ja alkoi mätkimään pitkin konehuonetta. Taikasana tuolloin on "ennakoimaton ja/ yllättävä vika, joka estää ajamisen". Mutta jos kertoo kiristinrullan varoitelleen jo jonkun aikaa, niin silloin kyse on omasta huolimattomuudesta, mistä aiheutunutta ninaustarvetta vakuutus ei välttämättä korvaa.
- "Aero"
Re: moniurahihna
Eli öljy kiertää? Lämpö ainoa ongelma?
Re: moniurahihna
Juu kaupungin läpi jos joutuu ajamaan niin liikennevalot kannataa miettiä etukäteen ja perjantain ruuhka-aika ei välttämättä ole paras ajoitus. Muutamalla metrillä tarkoitin sitä, että en kyllä ottas vastuuta neuvoa sulle kansiremppaa vielä tohon päälle.
- "Aero"
Re: moniurahihna
Pääsin kotiin. Ei noussut lämmöt yli puoltaväliä.
Re: moniurahihnan rullan jalka/jalusta rikki
saattaa löytyäkkin,kunhan esim.kertoo auton/moottorin tietoja...uudestakaupungistasaab kirjoitti:Saako tuoillaista jalkaa jostain?
saab 9000 2.3t automaatti -91
- "Aero"
9000 1997 2.0t ilmastoinnilla
