Lyhytlohkosen öljynpaineen säätöjousen pultti?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tyhjensin jäähdyttimen propusta jäähdytysnesteet ulos, kun huomasin siinä lyhytlohkosen ( 2.3 vm 97 ) oikeassa etukulmassa ( lähellä vesipumppua ) pultin tiivisterenkaalla. Ajattelin olisiko siinä mahdollisesti lohkon jäähdytysnesteen tyhjrnnys pultti. No eipä ollut, kun sen avasin tuli mukana n. 4 cm jousi ja pieni liraus öljyä. Taisi olla kyseessä öljyn paineen säädon jousi tai sitten joku öljyn ohikierron säätöjuttu.
Pistin äkkiä hilut takaisin ja pultin kiinni. En oikein mistään löytänyt selostusta ko. sydeemille. Voiko joku valaista mikähän oli kysessä ja mikä sen funktio oikeastaan on. Olisiko pitänyt jotain huomioida takaisin kiinni laittaessa?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
JP_Vette
Re: Lyhytlohkosen öljynpaineen säätöjousen pultti?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Joku paineensäätöön liittyvä venttiili se on. Itellä vanhas kerran jumitti ja öljynpainevalo sen takia ei sammunu. Jos takasi laitot männän, jousen ja sen propun niin ei muuta ku ajoa...
900 Cabriolet 2.0T '95
