Virrat katos
JSLAAKKO
Virrat katos
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Potilas Saab 9000 vm 97 automaatti,2.0l matalapaineturbo.
Menin autoon ja käänsin normaalisti virtaavainta mutt akas kummaa startti asennossa hävis kaikki virrat,muutaman hetken kulutta palas mutta taas sama homma,ja taas vähän aikaa odottelua ja startti inahti ja virrta hävis ja sen jälkeen pimee.
Mistä ja mitä lähtis ensin tutkimaa??
Tv Laakko/Liperi
KIITOS vastauksista,yön yli nukuttua katse kohdistu akkuun,napojen välillä jännite 12.8 mutta akun kenkien välillä 0 siis kontaktihäiriö,kengät irti ,putsaus,kiristys ja auto käyntiin ja kun sitten oikein mietti niin oireethan oli illalla just tähän vaivaan viittaavat.
Viimeksi muokannut JSLAAKKO, La Joulu 28, 2013 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Virrat katos
Akku tyhjä? Mitä ajotietokone näyttää jännitteeksi virrat päälle kytkettynä? Ei taida ajotietokoneesta nähdä starttiyrityksen aikaista jännitettä, jos kerran kaikki pimenee. Onko yleismittaria, mittaa suoraan akulta?
Mawerick
Re: Virrat katos
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli hieman vastaavilla oireilla virtalukon pohja ns. kypsä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
900Caasutin
Re: Virrat katos
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
jus kirjoitti:Akku tyhjä? Mitä ajotietokone näyttää jännitteeksi virrat päälle kytkettynä? Ei taida ajotietokoneesta nähdä starttiyrityksen aikaista jännitettä, jos kerran kaikki pimenee. Onko yleismittaria, mittaa suoraan akulta?
Ääni tälle.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
JiiVee
Re: Virrat katos
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mulla oli vika virtalukossa ja oireet samat.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
