Tonnarin vakionopeussäätimen rele
baasbaas
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Morjens!
Kysyisin onko 9000:ssa vakionopeussäätimessä relettä ja missä, jos on.
Kaikki on muuten kunnossa mut säädin ei kytkeydy päälle? :(
Re: Tonnarin vakionopeussäätimen rele
Ei ole muita releitä kuin boksin sisällä oleva. Minkä vuosimallin tonnari, alipainecruise vai uudempi, jossa yhdistetty aivoboksi ja servomoottori moottoritilassa akun vieressä? Poljinkytkimet, viiksi ja jarruvalot jo tarkastettu?
baasbaas
jus kirjoitti:Ei ole muita releitä kuin boksin sisällä oleva. Minkä vuosimallin tonnari, alipainecruise vai uudempi, jossa yhdistetty aivoboksi ja servomoottori moottoritilassa akun vieressä? Poljinkytkimet, viiksi ja jarruvalot jo tarkastettu?
-93 vm 9000 turbo Alipainecruise
Tutki poljinkytkimet myös ilmatiiviyden suhteen, samoin kuin koko cruisen letkusto. Kerroit että kaikki muu on jo tutkittu. Onko boksi myös juotettu uudelleen? Niissä on juotosviat yleisiä.
baasbaas
jus kirjoitti:Tutki poljinkytkimet myös ilmatiiviyden suhteen, samoin kuin koko cruisen letkusto. Kerroit että kaikki muu on jo tutkittu. Onko boksi myös juotettu uudelleen? Niissä on juotosviat yleisiä.
Boksi on toiminut toisessa autossa?
Jos on toinen auto samanlaisella boksilla saatavilla testiin, bokseja olisi tosiaan hyvä kokeilla vaihtaa päikseen. Jos toisessa autossa cuise toimi omalla boksilla, mutta ei sinun autosi boksilla, vika on boksissasi.
baasbaas
jus kirjoitti:Jos on toinen auto samanlaisella boksilla saatavilla testiin, bokseja olisi tosiaan hyvä kokeilla vaihtaa päikseen. Jos toisessa autossa cuise toimi omalla boksilla, mutta ei sinun autosi boksilla, vika on boksissasi.
Minä otin tämän boksin toimivasta autosta.
OK. Nyt ei tullut kysymysmerkkiä lauseen perään :-)
