Check engine
jcarlson
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Entä sitten? Trionic 5 löytyy myös 1994-1998 2.0i/2.3i tonnareista.
ruttunen
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Mikä osa siitä on sitten hajonnut ja voiko autolla ajaa se kiinnostas
jcarlson
Re: Check engine
No edelleen se imuilman lämpöanturi tai sen johto on hajonnut. Ja voi sillä ajaa.
ruttunen
Re: Check engine
minkälainen osa on kyseessä ja missähän sijaitsee ja hintanen ja saako motonet tiskiltä kun ei ole tuota osaamista niin paljon kiitos...
Viimeksi muokannut ruttunen, Ti Joulu 15, 2015 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hessu75
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Lambda aka happianturi eri kuin imuilman anturi.
Imuilman anturi on nimensä mukaan imupuolella. Imusarjassa.
T: Hessu
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
ruttunen
Re: Check engine
Oisin Iki onnellinen että sais jostain kuvan mistä löydän kyseisen osan imusarjasta ja ohjeita korjaukseen .Niin ja mistä vois osan ostaa Halvalla. ei taida löytyä motonetistä
jannevillepetteri
Re: Check engine
http://www.eeuroparts.com/Parts/6274/In ... r-9174442/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... e/1019765/
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... bo-system/
Pikkaisen etsit niin eiköhän se sieltä silmään osu..ei tähän hätään nyt kuvaa löytynyt missä se juuri fyysisesti sijaitsee. Ohje: liitin irti,vanha anturi pois,uusi tilalle,liitin kiinni.
hessu75
Re: Check engine
Onhan noita paikkoja.
Itse olen nyt Voorrti-harrastuksen puitteissa saanut nopeaa ja hyvää palvelua nimark.fi pojilta.
Löytyy tarvike ja OEM osaa.
Riesaan veden lämpötila-anturi 11 euroa.
Tutki sitä imuilman putkea tms.
Ennen läppärunkoa mahdollisesti, tai itse imusarjassa.
Viisaammat kertokoon tarkan paikan. En muista enää, kun aikaa Tonnarin räpläämisestä.
Ei ole montaa anturia siellä puolella. Eiköhän se löydy.
ruttunen
Re: Check engine
SAAB Intake Air Temp Sensor - Genuine SAAB 9174442
Read more: http://www.eeuroparts.com/Parts/6274/In ... z3uPUquQi1
Fix your European car with us at eEuroparts.com, your trusted supplier of European auto parts since 2000.
Follow us: @eEuroparts on Twitter | eEuroparts.com on Facebook
ONKO KYSEINEN OSA OIKEA . JA OMPA KALLIS MOINEN MOTIKKA KUN TUOSSA JENKA NIIN ONKO LOHKOSSA KIINNI VAI IMUSARJASSA JOSSAIN KONEEN JA TULIPELLIN VÄLISSÄ . ANTEEKSI KUN KYSELEN .EI VIITSIS VÄÄRÄÄ OSAA OSTELLA
Re: Check engine
Sehän se, majailee imupuolella ennen kaasuläppää, muistaakseni imuputkessa, joka nousee välijäähdyttimeltä kohti imusarjaa.
Halvemmallakin voi päästä, jos on valmis näkemään vaivaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 75#p964475
ruttunen
Re: Check engine
Eikö suomesta saa ostettua kyseistä osaa .esim Marmoritiskiltä ja mihin hintaan :?: ja mihin vaikuttaa rikkinäisellä osalla ajaminen. onko kiireellinen vaihtaa se olis hyvä tietää kun ajoa olis mut osaa ei heti saa. ja joulua pukkaa.. :)
Re: Check engine
Varmastikin saa marmorilta. Hinnan saa tietoon kätevimmin soittamalla lähimmälle marmoritiskille ja kysymällä - Espoon Länsiauton varaosatiskin puhelinnumero on näköjään 010 525 2400.
Nopeaksi ratkaisuksi vaihtoehto voi myös olla käytetty osa. Mm. käyttäjältä savihousu saattaisi moisia löytyä.
ruttunen
Re: Check engine
kiitos kovasti asiallisesta avunannosta ja vinkeistä .
hessu75
Re: Check engine
Imuilma-anturi ollessaan rikki, antaa eculle x-arvon imuilman silloisesta lämpötilasta.
Sen mukaan säätää seosta.
Mukana tietenkin happianturi ja se veden lämpöanturi.
Kun ecu luulee imuilman vääräksi ja säätää soppaa väärin, voi pahimmassa tapauksessa mennä seoskartta niin laihalle, että tulee moottoririkko. Tai toiste päin. Rikkaalle. Bensaa vaan kuluu ja paikat mustana. Tulpat menee turhaan likaiseksi jne.
Suappi taitaa vaan mennä limp home moodiin ja et saa sitä rikki.
Korjaa ja aja ehjällä :)
Mawerick
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
aero kirjoitti:imuputkessa, joka nousee välijäähdyttimeltä kohti imusarjaa.
Ruiskuvehje, tuskin on välijäähyä. Vaan eiköhän se samalta suunnalta löydy kuitenkin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
