Poikkituki tonnarin konehuoneeseen.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mahtuneeko nuo ilmastoinnin putkihässäkät alta. :?:
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Kyllä ne pitäis justiin mahtua... en oo 100% varma meneekö ihan nätisti alta mutta kyllä ne saa mahtumaan. Kokeilen vielä ens viikon alussa.
TeePee
Tänään on ihmetelty tuota ilmastoinnin putkien mahtumista tuen alta, ja eihän ne alkuperäisten suunnitelmien mukaan mahdu. Nyt sitten vaan täytyy keksiä jokin ratkaisu tähän ongelmaan että miten putket saataisiin mahtumaan. Mulla kun ei ole ilmastointia kiinni eikä todennäköisesti tulekaan niin ei ole mitään ongelmaa tuen kanssa, mutta niillä joilla ilmastointi on, tulee sitten ongelmia. Yritän tämän päivän aikana suunnitella kiinnityksen ym uudestaan niin että tuki sopisi myös ilmastoinnilla varustettuihin autoihin.
Ne joilla EI ole ilmastointia ja ovat tuen tilanneet voisivat YV:llä ilmoitella, niin saan tuet lähetettyä ens viikon aikana.
Ne joilla on ilmastointi, joutuvat valitettavasti odottelemaan jonkun aikaa.
Tuossa vielä kuva tuosta kiinnityskohdasta. Ei tuota tarvitsisi paljon nostaa tuota putkea että mahtuisi ilmastoinnin putket alta.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
TeePee kirjoitti:Tänään on ihmetelty tuota ilmastoinnin putkien mahtumista tuen alta, ja eihän ne alkuperäisten suunnitelmien mukaan mahdu. Nyt sitten vaan täytyy keksiä jokin ratkaisu tähän ongelmaan että miten putket saataisiin mahtumaan. Mulla kun ei ole ilmastointia kiinni eikä todennäköisesti tulekaan niin ei ole mitään ongelmaa tuen kanssa, mutta niillä joilla ilmastointi on, tulee sitten ongelmia. Yritän tämän päivän aikana suunnitella kiinnityksen ym uudestaan niin että tuki sopisi myös ilmastoinnilla varustettuihin autoihin.
Kuinka korkea tuo muuten on eli oletko koittanut mahtuuko konepelti kiinni? :lol: :lol:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ainakin uudemmissa tonnareissa on kuskin puolella lisäksi muovinen kaapelirata, joka tulee suurin piirtein samalle korkeudelle kuin ilmastoinnin putket. Sitä tosin pystynee siirtämään alaspäin, mutta lienee sekin hyvä ottaa huomioon raudan korkeutta mietittäessä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
TeePee
Kyllä se pelti kiinni menee :) ainakin tässä mun cc:ssä. Tuli vaan mieleen että onko noissa malleissa korkeus eroa (cc/cd/cs) Siis tuon konepellin ja iskaritolpanpään välissä?
pevi kirjoitti:Ainakin uudemmissa tonnareissa on kuskin puolella lisäksi muovinen kaapelirata, joka tulee suurin piirtein samalle korkeudelle kuin ilmastoinnin putket. Sitä tosin pystynee siirtämään alaspäin, mutta lienee sekin hyvä ottaa huomioon raudan korkeutta mietittäessä.
Löytyiskö kuvaa mistä näkis millainen kaapelirata siitä kulkee?
Tuohon ilmastoinnin putkien mahtumiseen keksittiin jo ratkaisu, mutta muutostöistä johtuen venähtänee noin viikolla tämä projekti.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Tuossapa kuva -95 2.3t:n konehuoneesta. Näkyy hyvin ilmastoinnin putket ja kaapelikouru.
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... kat&id=aag
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tehkää niinkuin minä, LATTARAUDASTA ....
Menee hienosti noi putket ali ja eikä ota kiinni konepeltiin :wink: ja toimii ja on yhtä jäykkä kuin putkikin..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
patu kirjoitti:Tehkää niinkuin minä, LATTARAUDASTA ....
Ottamatta kantaa koko tuen tarpeellisuuteen (itsekin tosin suunnitelmissa tehdä joskus.... :wink: ) pidän kyllä lattaraudan jäykkyyttä putkeen verrattuna melko paljon heikompana.... tai riippuu tietenkin minkä kokoinen kanki määritellään lattaraudaksi.
Kurko
Ei muuten ole umpiteräs ikinä putken veroista. :)
Ja tuollaiseltahan pitäise sen vissiin näyttää. :)
http://www.speedparts.se/images/prod/ch ... 0,2910.jpg
Tuha
Kurko kirjoitti:
Ehkä hieman OT: Mutta eikös se niin ole että mikä laivanrakentajille on peltiä, on se autopeltisepälle ja rautaa... :lol: :lol:
Kurko
Tuha kirjoitti: Ehkä hieman OT: Mutta eikös se niin ole että mikä laivanrakentajille on peltiä, on se autopeltisepälle ja rautaa... :lol: :lol:
Just niin. :D
patu
mutta sitä saa taivutettuu sen verran.... et tulee sellainen kaari ja se sitten väkisin väännetään että jää vääntö päälle. hitsaa putken kiinni alapuolelle jos tarvii :wink: (vedettyä vai hitsattua putkea? :twisted: ) 8)
Ja siksi sen tein että saa otettuu tukea kädellä kun öljyt vaihtaa 8) ei sillä muuta virkaa ole :oops: tai jos omasta kokemuksesta puhun. Täälläpäin on yksi tie jossa huomaa että jotain "ylimääräistä" on laitettu konehuoneen puolelle tai uskon sitten siihen niin lujasti, että se toimii.
Vai onkohan se vaan ulkonäkökysymys miksi näitä tehdään :roll: :wink:
(Ja TUHA se rantatie säkylästä luvalahdelle ainakin siinä hevosenkenkä mutkassa on hyvä paikka kokeilla toimiiko tuki, ajelen sitä pitkin parin viikon kuluttua jos kävisi taas näyttäytyy siellä päin suomea, niin tule ihmettelemään lattaa :wink: :lol: )
Ja en hitsaa laivoja enkä laita peltiä... raudat korjaan hakkurista pois ja sitä varten on raudanilmaisin :lol:
TeePee
Tässä nyt olis sellanen tuki, että mahtuu ilmastoinnin putket alta.
Tämä siis vasta keskeneräinen, eli älkää haukkuko ennen kuin näette lopputuloksen :wink:
Nyt olis sitten valittavana joko harmaata pohjaväriä tai sitten sähkösinkitään tuet. Kumpaakos laitetaan?
pevi
Ehdottomasti olen sähkösinkityksen kannalla. Valtaosalle se kelpanee pinnoitteeksi.
Jos maalaamaan joku päättää ruveta ei se pohjamaalin vetäminen enää mikään merkittävä lisätyö ole.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
