oma avain ei sovi virtalukkoon...
Ei ole vuosimallieroja lukossa, kaikki tonnarilukot ainakin käy.
Riippuu kaveristasi ja hänen osaamisestaan paljonko ylimääräistä menee rikki ja paljonko tarvitaan purkuautosta osia :-)
samppa9k
Viesti Kirjoittaja samppa9k »
Okei, pahalta näyttää.. paljon sitä pesää on jo porattu mutta ei inahda mihinkään. Laittamis ohje taitaa koskea enemmän sellaista tilannetta jossa väkivaltaista purkua ei ole vielä alotettu, toisin kuin nyt..
Eli jos joku on ottanut tonnarin virtalukon pesän/sylinterin irti voimalla niin tähän väliin kaivattaisiin kyllä vielä vinkkiä.
Kerron illempana kommentit, mutta ei tuohon oikein edes terät pysty > kipastaan työkaluliikkeestä tervempiä päitä porakoneeseen..
Kylläpä ottaa päästä.
9000 CD T16 -88 A 315k
9000 CSE 2.3T -95 M 380k
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Porata ei tarvi tosiaan kuin maksimissaan noin 5-6cm:n syvyydeltä. Poran suuntaat / väännät siihen suuntaan missä on se patruunan lukituksen painoreikä(oikealla alaviistossa). Eli tuota pidemmälle ei edes tarvi porata! Jossain kohtaa pääset ruuvimeisselillä tms työkalulla kaivamaan vääntelemään ne haitanpalaset ja muun mönjän sekä sen lukitus kynnen sieltä pois, jonka jälkeen lähtee koko pesä. Imurilla välillä ylimääräset paskat pois. Jos poraat syvemmälle niin vaarana on että tuhoat poralla sen patruunan jälkeen olevan lattahahlon. Ittekin porasin liian syvälle ja tuohon hahloon tuli porasta jälki, mutta ei onneksi sitä sentään rikkonut.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Pe Touko 05, 2006 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
samppa9k
Tonnarin kuskinpuolen sähköikkuna on siitten saatu kiinni.
(laitan huomiot noilla numeroilla)
1. Korjaa lukko "jus":n ohjeilla silloin kun vielä avain kääntyy.
2. Jos ei käänny, kysy vaikka lukkosepältä josko kävis "jotenkin" irroittamassa pesän ehjänä.
3. Toivottamassa tilantessa porausta voi kokeilla edellisellä ohjeella, minä tosin joudun harjoittelemaan sitä ruuvipenkissä, koska yritykset eivät onnistuneet, korkeintaan pahensivat ja rikkoivat lisää. Aika kovaahan se metalli siellä tosiaan on.
4. Vaihdoin koko asetelman (EPC osa6 "lukko") metallimöhkäle jossa on kiinni ratti, virtalukonpohja, tankoa jne. Se missä se pesä on.
5. Sain kolme avainta lisää, nyt niitä on 6
Aarre oli tänään tarkoitus katsastaa, mutta jos itse keksii huvikseen tällaista varttia ennen, niin mitähän se inssi mahtaa löytää.
Teknisestä puolesta sitten kysyttäessä, mutta ei kenelläkään pitäisi käydä näin koska kaikki vaihtavat sen lukon vielä kun sen saa irti, eikö niin?
kahta en vaiha, tonnaria ja tätä foorumia
