Pitkät ei mene päälle
Jope
Re: Pitkät ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja Jope »
Carfan kirjoitti:Mistä toi valorele löytyy ?
Onko se jossain hanskalokeron luona ? (kun tossa ylempänä oltiin kopautettu lokeroa). Auto on -95 tonnari ilman matkustajan airbagia ?
Se oli tuota aloittelevan saabistin tietämättömyyttä. Valorele löytyy sinun autossasi konehuoneesta, akkutelineen vieressä olevasta releboksista. Se iso tuplaleveä.
Ville Jouppi #1780
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Kiitos vastauksesta !
En tosiaankaan ole asiantuntija auton tekniikan suhteen, mytta olen jo saanut termostaatin ja -anturin vaihdettua neuvojenne opastamanajoten ehkä mullakin on vielä toivoa...
... Sitäpaitsi sanotaan että tyhmä kysymys ei kerro vastaajan älykkyydestä vielä mitään mutta se mitä/miten siihen vastataan kertoo kyllä jotain !
#3907
Jope
En tiedä mihin viittasit tuolla, itse viittasin aloittelevan saabistin tietämättömyydellä omaan hanskalokeron hakkaamiseeni tuolla viestiketjun alussa, back in the year 2004.
Sieltä konehuoneesta se siis omassakin autossani löytyi, eikä hanskalokeron reletaulusta.
Ville Jouppi #1780
Carfan
Viittaus ei ole tosiaankaan sulle henkilökohtaisesti, vaan yritys rohkaista arempaakin Saabisti kysymään vaikka luulis kyselevänsä tyhmiä
#3907
Jope
Jeesh, täällä vastaukset on joskus lyhyitä, kun samaa asiaa kysytään niin usein. Ei pidä säikähtää, vaan harjoittaa mielikuvitustaan hakusanoja keksiessä. :-)
Ville Jouppi #1780
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Tere,
vaihdoin juuri lamp controllin ja sen ison releen joka lienee myösm mun wanhuksessa valorele. Omassa on valot hiukka vinksin vonksin:
* ennen ed. mainittujen osien vaihtoa toimi ainoastaan oikea lyhyt ja vasen parkki.
* releet vaihdettu lyhyet toimi, kunnes vasen valo kärvähti. NYT vika ilmoitus myös ajotietokoneessa. Eli vikaa oli ollut jommassa kummassa vaihdetussa osassa. Lampun vaihdolla saanen lyhyet wörkkimään. Kymysys:
Onkohan mulla sitten viiksi mäsänä? Pitkät eivät pilkahdakkaan? Mikä on se oikea asento valokytkimelle; vasen, keski vai oikea? Siis jotta pitkät palaa?
Jos maat pätkii, voiko tulla kyseistä vikaa? Mistä kannattaa vetää maihin?
Tänx
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
