Check radiator ilmoittaa turhan usein?
jannevillepetteri
Re: Check radiator ilmoittaa turhan usein?
itsellä samantyylisiä oireita..etuikkunat huurtuu,näyttäisi että ei ole aivan pelkkää huurua,vähän lismainen pinta..ei sanottavasti hävitä nesteitä.
taidan laittaa jäähdyttimeen jonkun vuodonpaikkaus aineen..lämppärin moottori oli juuri vaihdettu,mut ei mainintaa kennosta,veikkaan et pikkaisen vuotaa..
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Mulla kun oli kenno sökönä, niin lattialla oleva märkyys tuntui sormissa rasvaiselta ja ikkunoissa oleva runsas huuru oli vaikeampi puhdistaa kuin normaali huuruuntuminen.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Mulla kun oli kenno puhki, ei sisällä jalkatiloissa tuntunu missään kosteutta, mutta lasit veti tosiaan pirun tiukkaan möhnähuuruun. Pysy auki kun puski pokkana täysillä lämpöö lasille - pihalla -20C, sisällä kuski t-paitasillaan ja kuuma tulee...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mulla oli kenno puhki, takajalkatilat lainehti.
Ville Jouppi #1780
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Siis auton ulkopuolelta testasin että poistuuko ilma autosta..
Aika heikkoa oli. Tosin kyllä kuskin jalkatilakin on kostea ja laseihin tulee tahmaista huurua. Takalasi myös huurtuu sillein ettei lähde lämmittimellä huuru pois laisinkaan.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Kumi
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Eiks tuo oo helppo kokeilla.
Paisuntasäiliö lähes täyteen ja korkista vakiopaineventtiilillä ilmaa perään.
Aloittaa kilolla ja jos veden pinta ei laske nostaa 1,5bar.
Tolla pitäis lätäkköö alkaa muodostumaan johonkin jos vuotaa.
T: Kurko
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
omassa tonnarissa on kanssa tuo "check radiator level" alkanut vilkkua aika tiuhaan. Huomasin asian kun asensin bleedin (joka ei sinänsä vaikuta tuohon :) ) ja paineet nousi n.1.2-1.3bar ja moottori ei edes ole kunnolla vetoalueella, joka kerta kun paineet nousee yli 0.5bar ja irrottaa kaasusta niin putkesta tulee PALJON höyryä ja sinistä..tämä siis ainoastaan kun paineet nousee yli tuon 0.5bar..kylmänä putkesta tulee ihan normaalisti höyryä. Vikaa haetaan siis vanhasta ja jo väljästä garretista joka viheltää kun heinäsirkka :)
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
