Kytkinasetelman kimppatilaus
exclusive
Re: Kytkinasetelman kimppatilaus
Viesti Kirjoittaja exclusive »
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuote ... &section=c mielestäni tuon valmistajan kytkimetkin voisi olla ihan hyviä vaihtoehtoja, olen mailin kautta jutellut kytkimistä ja nyt kysyin tarjousta esim. 5:stä sarjasta.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Täällä odotellaan Ruottin poikien vastausta kytkinlevystä. Kävi ilmi, että sama levy käy myös 9-5:een. Näin ollen kiinnostusta saattaisi löytyä myös 9-5 osastosta.
Ottamatta sen kummemmin kantaa exclusiven markkinoimaan CG-performancen kytkinsarjaan täytyy muistaa, että kyseessä on firma joka tekee Saabin kytkimet erikoistilauksena. Ainakaan Tuningstudion luettelosta ei löydy suoraan Saabiin sopivaa sarjaa. Toivottavasti hinta ei ole spesiaalikytkimen mukainen vaan hyvässä suhteessa siihen, mitä muilla on tarjota. Netistä tuota firmaa ei tahdo löytyä, saati mitään muutakaan informaatiota mitä ei jo löytyisi tuningstudion sivulta. Jos jollakulla on linkki, jota en ole onnistunut löytämään, niin laittaisitko näkyville.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
exclusive
Tottakai kannattaa kysellä eri vaihtoehtoja ja lueskella kokemuksia. Linkitin tuon vaan yhtenä vaihtoehtona.
Tämä kenen kanssa olen kytkimestä keskustellut, kirjoitti että hänellä on kokemusta kyseisestä kytkimestä tonnarissa.
matalampi
Viesti Kirjoittaja matalampi »
Onko matalapaineisissa tonnareissa erillainenkytkin kuin täyspaineisissa? Jostain muistelin lukeneeni että toisissa on 218mm ja toisissa 240mm vaan onko vain vapareissa tuo pienempi kytkin?
jannevillepetteri
matalampi kirjoitti:Onko matalapaineisissa tonnareissa erillainenkytkin kuin täyspaineisissa? Jostain muistelin lukeneeni että toisissa on 218mm ja toisissa 240mm vaan onko vain vapareissa tuo pienempi kytkin?
Joo,matapaine turbossa 215mm kykä,täyspaineisessa 240mm.Itsellä oli tuo pikku kykä joka antautui heti stage1:llä.Sit on se välimalli 228mm,oliks se nyt viggenin kykä(?) tälläisen itse laitoin..eli 240mm asetelma mut 228mmlevy..Ja vauhtipyörä pitää myös vaihtaa jos kyseessä lpt malli.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Edellisessä 2.3l matalapainetontussa oli jo isompi kykä ja vauhtis,liekkö sit siitä johdannainen kun melkein viimeistä vuosikertaa. Nykyisessä jubissa vissiinkin sit pikkukykä kun alko luistamaan
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
jannevillepetteri
Niin siitä on ollut juttua et ihan viimeisissä vuosimalleissa jo isompi hyrrä valmiina..oma -96 oli normi pieni setti..sitä en tiedä et onko kaikissa 2.3matapaineisissa 240mm kykä vai mikä..Mut kannattaa varautua siihen et voi joutua sen isomman vauhtihyrrän vaihtamaan..onneks aika hyvin näiden palstojen kautta löytyy mitä vaan..
matalampi
jannevillepetteri kirjoitti:Niin siitä on ollut juttua et ihan viimeisissä vuosimalleissa jo isompi hyrrä valmiina..oma -96 oli normi pieni setti..sitä en tiedä et onko kaikissa 2.3matapaineisissa 240mm kykä vai mikä..Mut kannattaa varautua siihen et voi joutua sen isomman vauhtihyrrän vaihtamaan..onneks aika hyvin näiden palstojen kautta löytyy mitä vaan..
Mitenhän lie -97 2 litran matalapaineessa, oiskohan tuo isompi kytkin jo?
saba90
Tossa omassa samanikäisessä on varmaankin se pikkukykä luistosta päätellen. Toki hyvin sillä ajelemaan pystyi matalapaineisena
Saab 9000 2.0i -96
exclusive
G-mies kirjoitti:Täällä odotellaan Ruottin poikien vastausta kytkinlevystä. Kävi ilmi, että sama levy käy myös 9-5:een. Näin ollen kiinnostusta saattaisi löytyä myös 9-5 osastosta.
Matti
Onko tällä rintamalla mitään uutta?? hintoja ja/tai tietoa kytkimen materiaalista??
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Olen Sachin SRE:lle kysynyt kimppahintaa, mutta vielä ei ole mitään kuulunut. Kyselen kohta perään.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
G-mies
"Ukkomies"
Ei mitään uutta, kerron heti jos jotain tietoa saadaan.
Matti
exclusive
onko B234L lootat kaikki samanlaisia?? siis lyhytlohko tonnarin. annoin valmistenumeron tuonne tuning studioon ja tiedustelivat CG performancen tehtaalta eri vaihtoehtoja, ja siinä kävi ilmi että autoni valmistenumerolla kytkinakselin pooriluku on 17..ei 14 niinkuin kuvittelin. Auto on siis rekisteröity 09/93
G-mies
"Ukkomies"
-94 vuosimallista lähtien boorien lukumäärä on sama moottorista riippumatta(14kpl), laatikon välityksissä on eroja. VIN-koodin pitäisi kyllä kertoa oikea vuosimalli, vaikka onkin rekisteröity ja käyttöönotettu edellisvuoden puolella. Saabilla seuraavan vuosimallin valmistus alkoi kesälomien jälkeen, joten rekisteröintipävämäärän perusteella tulee väärä vuosi. Mikähän tuolla on vaikuttanut väärään tulokseen?
Matti
exclusive
eli ihan perus 14-U/240mm kytkinsetti sopii tuohon? jokapaikassa haluavat silti tuon rek.numeron tai valmistenumeron.
