Tonnarin hyytyi.
vesa67
Re: Tonnarin hyytyi.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
:) Viimeksi kun ehdotin virallista kickstartti ainetta niin sekin tuomittiin aivan vääränä tavarana joka räjäyttää moottorin. Nestekaasupullohan on kaikilla tallissa joten tuohan on kätevä konsti !
Mutta sinänsä ihan oikea huomautus koska on todella pesevää ainetta tuo bräkleeni joten itsekään en testaisi kuin sen verran lyhyesti että käyntiero tulee todistettua
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Mulla tuohon nestekaasun käyttöön useimmissa tilanteissa on persaukisuus, 11 kiloa saa noin 25€ ja sillä grillailee ja tekee kaikenmaailman kokeiluja aika pirusti. Pesuaineeksi taitaa olla kokonaisedullisinta RE85? Molemmat on suhteellisin turvallisia kemikaaleja, tosin järki pitää olla päässä niilläkin touhutessa.
96 M75 i12 5-speed ;)
jora_
Viesti Kirjoittaja jora_ »
Eikai se konetta hajota jos ihan pienellä määrällä kokeilee että lähteekö se ees käyntiin? Antaako kampiakselin asentotunnistin oman vikakoodin? Harmittaa tuolla pakkasessa laitella. Kokeilen uudella anturilla miitä tekee, kun jos olisi pelkkä anturi niin sehä menis ns.vara tilaan?
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
Ansis
Bräkleenissä tms se palavin aine on butaani ponnekaasuna, jos on pakko jotain käynnistyssprayta laittaa niin jo vuosikymmeniä olen luottanut aasinpotkuun http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1820
Tosin nestekaasu on se ensisijainen hinnastaan johtuen. Nestekaasutoholla voi sitäpaitsi lämmittää kannen pakosarjaan tohottamalla ensiapuna ;)
Bräkleen tjsp on erinomaista ainetta tappamaan useimmat muovi- ja kumiosat, mitä nuo oikeaan paikkaan tarkoitetut ei tee. Sisältää mm. asetonia.
jora_
Joo elikkä anturi näyttää olevan ihan kaput. Se "lanka"osa on taipunut kiinni anturin "runkoa". Epäilykseni :heittäny seoksen pirun rikkaalle ja näin on männy tulpat. Huomises saan uuden anturin ja isken varatulpat paikoilleen.
Saab 900 T8 -83
jora_
Tulpat märät. Käy iha pirun rikkaalla. hmm
Saab 900 T8 -83
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Bensanpaineensäädin jumissa, sen alipaineletku vuotaa tai paluulinja tukossa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Firges9000
jora_ kirjoitti: kun jos olisi pelkkä anturi niin sehä menis ns.vara tilaan?
Niin menee , vastaa nimim: "koettu on" silloin käy todella rikkaalla
Viimeksi muokannut Firges9000, Pe Tammi 18, 2013 18:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jora_
Elikkäs, Auto pyörii tällä hetkellä vähän aikaa ihan nätisti tyhjäkäyntiä mutta sitte sammuu eikä lähe käyntiin. Kampiakselin asentotunnistin mietinnän alla.
Saab 900 T8 -83
Mawerick
Kokeiles heti sammumisen jälkeen ruikkia vettä sinne asentoanturille, saattaa auttaa. Siis jos sammuminen johtuu anturin lämpenemisestä.
#2366
jora_
No on varaanturikin nyt ja vara map-anturi. Tänään ne kiinni ja kokeiltava sitä imusarjaan tavaran antamista. Mikäköhän irrottaa kokoajan ton tyhjäkäynnin säätömoottorin päädyn, eilen huomasin että se on taas irti vaikka ku laitoin paikalleen nii laitoin tipan liimaa että ei irtois :lol:
Saab 900 T8 -83
jora_
Pumppu ei pyöri kunnolla edes suoralla virralla, kun kopsauttaa nii pyörähtää parikertaaa ja sitte taas pitää kopsauttaa että alkaa pyörimään. Pumppu on paskana, Tulppien kastelulle syy-> suuttimet "kusevat" (eli ei suihkuta kunnolla kun ei ole painetta) ja seos menee niin laihaksi että ei jaksa palaa.
Huomenna toivottavasti auto pyörii kun iskee uuden pumpun kiinni. Tulipaha tutuksi tuo auto :lol:
Saab 900 T8 -83
jora_
Nyt on uus pumppu ja toimii, röpötti ahoilla ihan pirusti mutta vika löyty siihen. Nimittäin tulpan posliini osa oli palasina, imurilla palaset pois ja tulppa irti. Nyt toimii.
Saab 900 T8 -83
