ABS-häikkää...
ana61
Re: ABS-häikkää...
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Merkkivalo syttyi ja toinen etupyörä menee lukkoon,anturin ostoko edessä vai...?
Mikäli anturi niin onko hinnoista tietoa?Kyseessä -98 turbo.
Matti48
Re: ABS-häikkää...
Viesti Kirjoittaja Matti48 »
Kanadasta ostettu 9000 V6 CDE A vm 1995 vilkuttelee abs, valoa, välillä poissa viikkoja, välillä käynistettäessä jää päälle, vime aikoina myös kevyellä jarrutuksella pumppu käynnistyy silloin tällöin. Ikää autolla on mutta kilometreja vain 130000.
Melko outoa tämä sähkömiehen työ, mutta uudet releet on vaihdettu, sillä ei vaikutusta. Maadoitus/liitivikoja katsastaisin itse jos löytäisin oikeat paikat.
Onko jollakin kuvaa ko mallin ABS-osien sijoittelusta - mikä se akvaatiokotelo on??
Matti48
saba90
Re: ABS-häikkää...
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Missäs ohmiarvoissa noiden pitäis olla kun mittaa? Tänään käytin techissä autoa ja tuli semmoinen ilmoitus että katkos virtapiirissä. Oireet oli aikalailla samanlaiset kuin aloitusviestissä. Releet vaihdeltu jo useampaan kertaan.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
sarka
Re: ABS-häikkää...
Viesti Kirjoittaja sarka »
Päteeköhän nämä myös uudempiin malleihin http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... bstext.htm
Edit:
Ilmeisesti, kun edellisellä sivulla oli aloittaja mitannut omansa...
Edit2:
Tässä myös vuosi sitten kysyneelle linkkejä
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... locpic.htm
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... comloc.htm
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
